Zaslal: čt prosinec 06 2007, 20:24 Předmět: Závada na TV Grundig TVR6305
Chtel bych poprosit zda by mi nekdo neporadil s opravou nebo dal typ na stazení schéma.Popis závady:Původní - vodorovný pruh ve středu obrazovky.Vymenil jsem vertikal TDA3654 a rezistor v napájení.
Ted po zapnuti se obrazovka rozsvíti,pak ztmavne a mam pres celou obrazovku pohybující se bile linky na cernem pozadi.Jeste jsem nasel na modulu s patici pro obrazovku vadnou zenerku 4,7v. Kondiky jsem prosel a jsou ok.Je to chassis CUC3600.
Naposledy upravil KarlosMouse dne so prosinec 08 2007, 19:30, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: so prosinec 08 2007, 19:36 Předmět: Závada na TV Grundig TVR6305
Povedlo se mi najit orientacní schema.Vertikal jsem prosel osciloskopem
a myslím ze je ok.
Chtel bych poprosit o radu kde dal hledat.Na g1 dle schematu ma být 12v
a to nemam.Sel jsem po teto vetvi a nenasel chybu.
