Značenie na čierny podklad
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 21:37    Předmět: Značenie na čierny podklad Citovat
Pri výrobe prístrojov sa stretávam s problémom značenia na čierny podklad. Plastová prístrojová krabička čiernej farby, mám čiernu a červenú centrofixku, ale označenie (za účelom vŕtania, rezania otvorov) nieje dobre vidieť. Treba to rôzne nakláňať, alebo pozerať z rôznych uhlov. Škrabať ihlou je neprípustné. Na internete som našiel len bielu fixku na pneumatiky, ale tá je hrubá. Ako si pri návrhu pomáhate Vy ostatní?
Ďakujem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Ja to nanecisto a cary co nechci aby rusily, kreslim obycejnou mekkou tuzkou. Obrysy pro vyriznuti, pripadne diry pak uz jehlou, nebo dulcikem. Stejne ten material prijde pryc, tak nevidim duvod proc to neoznacit poradne. Ta tuzka jde pak lehce gumou smazat.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Koupil jsem si k tomuto účelu v papírnictví inkoustovku Pilot super color a naprostá spokojenost. Provedení extra fine, sněhově bílá, viz www.cultpens.com/acatalog/Pilot_Gold_Silver_White_Markers.html .Pozor, dobře zavírat - nesmí se nechat zaschnout. Pokud k tomu dojde, tak ten hrot se dá vymýt benzínem.
Killroy
Používám to tenké povedení.
 Soubor:  pilot-scw.jpg
 Velikost:  13.52 kB
 Staženo:  82 krát
