Zaslal: po leden 07 2008, 15:30 Předmět: 48 sepnutí za 24 hodin - jak?
Chtěl bych poprosit o radu, potřebuji spínací zásuvku, nebo digitální spínací hodiny, které by uměly sepnout 48x za den, tj. 2x za hodinu. Přímé použití by mělo vypadat takto: sepnout na 29minut, na jednu minutu vypnout a pak znovu sepnout na 29 minut a tak dál, po celých 24hodin. Nenašel jsem zatím žádný produkt, který by toto splňoval, většina dostupných spínaných zásuvek umí maximálně 20 sepnutí za den. Takové bych musel mít tři a to není ono...
Potřebuju to k testování jednoho zařízení, musí běžet 24hodin v intervalech zapnto 29 minut / vypnuto 1 minuta. To zařízení nebere ani 0,5A/230V Konkrétně to bude elektronika řídící čerpadlo
Zaslal: po leden 07 2008, 18:18 Předmět:
Vem 555, udelej casovac na 12/24V a na vystup dej trand, kterej bude spinat rele. Resilo se to tady Xkrat na rozny zpusoby...pouzij tlacitko HLEDAT. Kvuli spotrebe bych dal odpinaci rele, ktere bude v klidovem stavu sepnuto a rozpinal bych ho na minutu.
EDIT: rele samozrejme na spinani sitoveho napeti...ne ze tam narves na 24V
Zaslal: po leden 07 2008, 18:42 Předmět:
Jestli je to jednorázová záležitost, tak je nejjednodušší řešení malý prográmek v Pascalu a sériovým portem ovládat optotriak. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Config Porta.0 = Output 'kofigurujeme PORTA.0 jako výstup
Rele Alias Porta.0 'a přiřadíme mu nějaké jméno, třeba rele
Do
Set Rele 'sepne relé
Wait 1740 'pauza 1740 sekund to jest 29 minut
Reset Rele 'vypne relé
Wait 60 'pauza 60 sekund to jest 1 minuta
Loop ' a znovu až do skonání světa
Omlouvám se, asi jsem zvolil špatné téma, nemám čas to "bastlit", potřebuju to někde koupit, zapojit a jít od toho... Otázka je, jestli to někde seženu
Zaslal: po leden 07 2008, 19:24 Předmět:
xmarty08 napsal(a):
Nemas cas 10 minut sedet u stolu, ale jit to objednat do kramu, nebo pres eshop ano? Zajimavy. Kazdopadne pouzij google, kdyz nemas cas, tady muzes cekat treba nekolik dni na radu.
Zaslal: po leden 07 2008, 19:40 Předmět:
Tak to se zeptej v EIG http://www.eig.cz. Ti dodávají přístroje pro podobnou automatizaci. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Pro mě bude lepší nesymetrický cyklovač MLR1 dodávaný firmou EIG OEM Automatic, nebudu tam vázaný reálným časem, prostě to začne časovat hned po zapnutí ve dvou časech. Po 24hodinách se budou měnit testované moduly, tak se alespoň nebude muset čekat na sepnutí v daném čase a začne to makat hned
