Zaslal: po srpen 29 2005, 17:39 Předmět: Sharp 70CS03S
Dobrý den mněl bych prosbičku mám problém s touto televizí a už nevím co dál . Závada byla taková že telka byla uplně mrtva po výměně tranzistorů ve zdroji a v řádku televize naběhne rozklady běží ale obraz nikde a řádek nepravidelně vynechává. Kondenzátory jsem měřil napětí ze zdroje OK nemáte někdo nějakou zkušenost ???? díky moc
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po srpen 29 2005, 17:51 Předmět:
VN trafo může a většinou dodává napětí pro další obvody-nezatěžuje ho něco? Zkus se kouknout okolo. Zkus odpíchnout vertikál-už se mi stalo, že byl vydný a TV se chovala stejně.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po srpen 29 2005, 17:53 Předmět: Sharp
Nic proti,ale troufnout si na Sharpa bez schematu,to je docela taková malá sebevražda.Na Sharpech už si pár lidí vylámalo zuby... _________________ Roman
