Zaslal: ne únor 17 2008, 18:49 Předmět: Philips 32PW9528/12
Obraz této 100Hz tv je silně rozostřen, uprostřed více než na krajích a chvílemi nepravidelně mihotavě mění lehce jas.
focus a screen reagují
máte někdo zkušenosti s touto závadou případně kde by se dalo sehnat schéma? moje hledání bylo zatím bez úspěchu
Za rady předem dík
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 17 2008, 21:41 Předmět:
Sežeň si někde chassis EM5E nebo EM5.1E. Já ho tady sice mám, ale má bezmála 20Mb. Anebo mrkni na www.eserviceinfo.com tam je nějaké v *djvu. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
já taky, zdroj se zdá být v pořádku napětí v toleranci, zvlnění malé,zkoušel jsem měřit asi Ug2 (bílí drát na desce obrazovky) při měření silně klesne jas (v důsledku malého vnitřního odporu multimetru) ale naměřené napětí 125V se mění cca +/- 4V v rytmu mihotání jasu.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st únor 20 2008, 21:42 Předmět:
Prepač že sa tak hlupo pýtam ale ty si meral multimetrom napetie na Ug2 len tak bez predradneho odporu? tak to si frajer a čo takto výstup z VN trafa čo mysliš tam bude kolko voltov
PS: take hluposti už radšej nerob na Ug2 za behu býva napetie v KV
a to už určite tvoj merak nerozbeha iba ak s VN sondou.
Na G2 je napětí kolem 200-500V, proč ho neměřit multimetrem? V řádu kV je napětí na fokusu a samozřejmě na anodě
Bylo to opravdu VN trafo,to jsem si ulevil,je docela problém ty 2 focusy naladit, máte na to někdo nějaký postup? já jsem zatím měnil jenom trafa s jedním focusem a tam nebylo co řešit.
