Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st únor 20 2008, 15:46 Předmět: GRUNDIG CUC2130 nekontrastní obraz
Naběhne, obraz je nekontrastní, nízká úroveň RGB signálů. zhášecí pulzy jsou OK. když odpojim měření proudů katod tak se to srovná a obraz je celkem v pořádku. Ale televizor po vypnutí už nerozsvítí obraz, neoměří katody a myslí si že nežhaví obrazovka. Nesetkal se s timto někdo ? Už tu mam dvě s tou stejnou vadou a netušim co s tim. Už jsem prošel celou cestu od RGB konce až k procesoru a vše se zdá být ok. Tak už nevim co by. V SM RGB nastavení gainů reaguje. Když měřim stejnosměrnou úroveň na výstupu z RGB konce pro měření proudů tak je tam 3,5V. Pomůže někdo ??
Zaslal: st únor 20 2008, 22:49 Předmět:
wow,.. tak tu malou mrchu vyřešim velice rázně jestli to bude ona tak pošlu flašku ferneta. Ug2 reaguje a je správné,... relativně,... tušim bylo ok ale jistej si nejsem. Jas funguje +- tak nějak moc ne ale reaguje.
Zaslal: čt únor 21 2008, 10:33 Předmět:
Děkuji moc bylo to tim,... Místo ní jsem dal dvě 3V0 tuhle jsem nemněl, chodí to ,.. 8V bylo mírně zvýšeno. Kam mam poslat ferneta ? a citrusa nebo obyč ???
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: so březen 01 2008, 12:09 Předmět:
Ahoj
Využiju tohoto vlákna k řešení mého problému s horizontálním rozkladem.
Telka maká asi 15 s a potom se sama vypna, příčinou ja narůstajíci VN napětí , alespoň tak uvažuji neboť se logo schová a obraz se patřičně zvětší.
Než jsem dosáhl tohoto aby se telka rosvítila musel jsem vyměnit KS vertikálu, odpor R53021 820R,
Když odpojím OWA obraz se samozřejně svisle prohne, ale postupně se zvětší na celou obrayovku a pat TV vypne přez obvod ochrany.
Všechny kondy a tlumivky v obvodu KSŘ jsem vyměnil z jiného TV nepomohlo nevim co dál.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 01 2008, 14:05 Předmět:
vamservis napsal(a):
To sedí 152V po celou dobu.
Já bych znovu prošel ten vertikál. Pořád nemůžu najít ten R53021, asi jsem slepej a navíc mi dochází baterie v NB - tady je psí počasí a dvě hodiny už jsme bez šťávy..
Zaslal: so březen 01 2008, 14:26 Předmět:
Možná budeš mít pravdu protože jsem opravoval i napájení 45V do VKS.
Odpory R54001 a R50011 jsem měnil byly KO.
Jdu se podívat kolik tam mám vlastně napájení.
Naposledy upravil vamservis dne so březen 01 2008, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 01 2008, 14:35 Předmět:
Ten odpor je paraelně s cívkou co napájí vychylovačky řádku.
Když dám osciloskop na pin 8 TDA 8350 je zde poměrně velké zvlnění to není dobrý, kondenzátory kolem vertikálu jsou nový.
