HELP O POMOC S PIC JSEM UPLNE TUPEJ-TEPLOMER PRO BARACEK
BLEJBRNK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:56    Předmět: HELP O POMOC S PIC JSEM UPLNE TUPEJ-TEPLOMER PRO BARACEK Citovat
PRED TYDNEM JSEM SE ZACAL ZAJIMAT O PIC,MAM SOFT,MAM POSTAVENEJ PROGRAMATOR,JEN NEMAM ZNALOSTI S PIC,UMIM FLASH,HTML,CAST PHP A KOUSEK VISUALU ALE TO JE MI NA PROGRAMOVANI PICU NA NIC.RESIM TENTO PROBLEM POTREBUJI NAPROGRAMOVAT PIC(JAKYKOLI) ABY NACETL DVE HODNOTY(Z TEPELNEHO CIDLA PT100) A VYHODNOTIL JE A PROVEDL NEJAKOU AKCI DLE ZADANYCH PODMINEK(V TOMTO PRIPADE SE JEDNA O SEPNUTI MOTORU A STAV 2 KONCAKU) A VYSLEDEK MERENI TEPLOT PRUBEZNE ZOBRAZOVAL NA 2 DISPLEJICH(4 SEGMENTOVKY).PODMINKY PRO VYHNOCENI JSOU TYTO: CIDLO 1 TEPLOTA 70 STUPNU CIDLO 2 TEPLOTA 30 STUPNU MOTOR V POZICI 1 SEPNUTY KONCAK 1--CIDLO 2 TEPLOTA 70 STUPNU CIDLO 2 TEPLOTA 60 STUPNU MOTOR V POZICI 2 SEPNUTY KONCAK 2.jEDNODUSE JDE O RIZENI MOTORU PRO KUL. VYNTIL NA VYPINANI A ZAPINANI PRIVODU TUV DO BOILERU A PRI POKLESU VSTUPNI VODY O ODPOJENI OBEHU.DIKY ZA POMOC, POMUZETE VOZICKARI CO SI BUDUJE BARACEK VLASTNIMA RUKAMA A KOLECKAMA
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 10:25    Předmět: Citovat
Vím, jak vypadá cihla, cement, míchačka, ale dům si netroufnu postavit. Toť vše, co mě po pracným přelouskání téhle CAPS-LOCK otázky napadlo....
Existuje hromada hotových automatů, co to zvládnou bez problémů i bez PICů.
BLEJBRNK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Dekuji za nazor. je pravda ze existuji automaty co to dokazou a nemusim nic programovat, ale je to stejne jako stim barakem, proste se clovek rozhodne, taky jsem asi co ty o staveni ale zkusil jsem to, naucil jsem se to a krome stechy(coz se vozickari blbe dela) jsem si udelal vse sam za pomoci bratra-ten stavi tam kam ja nedosahnu.Proto chci aby to fungovalo na vyrobku co si udelam sam.Dnes jsem zakoupil 3 knihy o programovani PIC a hold se budu ucit, treba rok nez udelam co chci ale udelam to sam a nemusim si to kupovat, jeste jednou diky za nazor a radu.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že tohle je pro začátek celkem "tučný sousto". Ne, že by to nešlo, ale budeš s tím mít celkem dost práce - pokud se nenajde někdo, kdo ti s tím pomůže. Já jsem bohužel spíš přes Atmely....
BLEJBRNK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Mne je jedno jestli to bude atmel nebo PIC, naucit se jedno nebo druhe budu muset a PIC mi padl do oka jen proto ze jsem na nej nasel uz hotove zapojeni a .hex na rizeni krokacu.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Napiš když tak na "bandab(zav)seznam.cz", uvidíme co dál.
