PMD-85
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 18:40    Předmět: PMD-85 Citovat
Dostalo se mi do rukou zachovalé PMD 85-2A. Po připojení na napájení se rozsvítí zelená ledka na klávesnici, při stisku klávesy blikne žlutá. když jsem to připojil k tv, tma a ticho.
Měřil jsem procesor - je na něm správnej kmitočet, na adresové sběrnici se taky něco děje, takže běží. Na AV naměřím něco mezi 3-15kHz (často se to mění), na tv signálu se mi nepodařilo nic naměřit. Měřil jsem procesor - je na něm správnej kmitočet, na adresové sběrnici se taky něco děje, takže běží.
Nemá někdo nějaký nápad? V této oblasti se moc neorientuju.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 19:22    Předmět: Citovat
asi by měl jít naladit modulátor - na televizi by mělo být alespoň černo, nahoře asi jeden řádek nějakého textu(ještě ve formátu 4:3, pozor na nastavení telky)...
z toho pětikolíku jde vytáhnout jasový signál a použít přímo jako video, na DPS by mohlo být napsáno cosi jako Y už si to matně vybavuju...
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Je to asi 2O roků co jsem opravil poslední PMD.Schémata jsem prodal na Aukru.Jestli blikne dioda při stisku klávesy tak to asi bude chodit.Když se sundá modul basiku a interfejsů tak to opakování stisknuté klávesy je tak
rychlé,že je problém něco napsat.Mnoho PMD mělo závadu způsobenou uživateli.Zapojili video výstup do vstupu nápajení na TV Merkur a odešla tuším 7405 na výstupu videa.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Zapoj do AV vstupu televizoru Video vystup - dutinka uplne v pravo - obr: http://www.schotek.cz/pmd/napajeni2.gif
Pri zapnuti TV do AV rezimu musis na obrazovke zbadat ** PMD-85 2A READY alebo skor BASIC-G /V2.A
Ak sa toto nestane, hod vystup z PMD na trimer 10K na jednu stranu, druhu daj na zem, bezec do TV. Moj PMD daval moc velky AV signal, TV si s nim neporadila, bezec som mal asi v tretine pri zivom konci.
Predpokladam, ze bude treba opravit suche gumy v klavesnici Wink
