Zaslal: út květen 06 2008, 18:40 Předmět: zvaračka- mig30
zdravim všetkych,
mam problem so zvaracim zariadenim MIG 30.problem je v posuve pridavneho drotu.vobec ten motorcek nežije.nema s tym niekto skusenosti?alebo schemu zapojenia by to chcelo.ďakujem
Schéma jsem neměl,bylo to naprosto banální tranzistorové zapojení,jehož funkce se dala snadno vysledovat. Navíc některé součástky na sebe upozornily očouzením Omrkni napřed motorek,zda funguje,podavač drátu,jestli tam není švihlej uzlík,funkčnost potenciometru regulace posuvu a pak hurá na měnič. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ahoj, podívej se jak jsem to zvládnul já. Podavač drátu z motorku stěrače. Regulaci otáček zajistuje stabilizátor z nastavením otáček, nic složitého. Celou svářečku jsem si zhotovil vlastními silami .
zdravim,motorcek sa mi uz podarilo rozchodit,bola to len mechanicka chyba .takze uz to funguje len nejako sa mi nedari stym zvarat.proste neviem ovladat tie gombiky.urcite existuje nejaky navod na pouzivanie ktory ja bohuzial nemam.tak by som vas chcel poprosit ci nema niekto ten navod aby som si to mohol nastudovat a potom postupne skusat aj prakticky.dakujem vsetkym za odpovede
