DVD H+B dx-3255 - zamrzá
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:03    Předmět: DVD H+B dx-3255 - zamrzá Citovat
Zdravím,mám problém s tímto dvd přehrávačem,chvíli po zapnutí zamrzne,chip MT 1389 dost hřeje,po přepnutí do standby zase během pár sekund zchladne,asi bude v háji,máte s tím někdo nějakou zkušenost?
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Zdroj je dobry?
cryo6930
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:28    Předmět: Citovat
při zapnutí jdou některá napětí dolů: 3.6v na 3.2, 4.9 na 4.7,-12v je i naprázdno jen cca 9.8v
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 13:45    Předmět: Citovat
V prvom rade si prekontroluj zdroj a pomen elektrolyty.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
-12V má naprázdno +9,8???? asi bude někde chyba.....
cryo6930
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Kondy vyměním hned jak je koupím,ale mám o tom pochybnosti
pro PCmaniac99: Nemám rád šťouraly Evil or Very Mad ,někdy se nestačím divit,v co se zvrtne nevinná otázka a o čem všem se začne úplně mimo mísu diskutovat.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Aj ja som som si kedisi davno myslel,ze rada,vymen setky elity je sprostost Laughing
Ale prax ukazala,ze tomu tak nie je.V dnesnej dobe casty zdroj poruch,najme v napajacich zdrojoch...
Tak ich urcite vymen..a ak nepomoze tak potom hladaj dalej....
vela stasita Wink
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 5:24    Předmět: Citovat
Ještě než vyměníš elyty stačí si vzít externí zdroj a na příslušné větvě přikládat napětí a uvidíš jestli tam extremní odběry pokud ano je něco v nepořádku(i těch 4,7 v na 5v sekci už je špatně-v 99% to jsou elyty ve zdroji)
cryo6930
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 12:56    Předmět: Citovat
ten zdroj je dost jednoduchý.Z trafa vedou jen tři vinutí,dvě na +12v a -12v a jedno na 5v,z kterého se odvozuje 3,6v průchodem přes dvě sériově zapojené výkonové diody.Celý zdroj řídí 8mi vývodový IO VIper a i z něj jsou zapojené jen 4 vývody.
cryo6930
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Je to přibližně stejný zdroj jako tento http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19953
jen pro napájení se využívá jen ten delší konektor,takže tam chybí těch 21v a pár součástek za sekundárem,které s tím souvisí.
cryo6930
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Tak kondy jsou vyměněné,bohužel beze změny. Cry Napětí zůstala stejná,jako předtím,chip se zahřeje a dvd zamrzne.Máte nějaký další nápad?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 21:41    Předmět: Citovat
oki oki nekamenujte mě hned už mlčí... sem si trošku rejpnul mno ale někdy to může hrát dost velkou roli....
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 06 2008, 23:43    Předmět: Citovat
A keby tam supnes chladic na ten IO, nezlepsi sa to? Rolling Eyes
cryo6930
PříspěvekZaslal: st květen 07 2008, 0:31    Předmět: Citovat
Už mě to taky napadlo,jenže bedna je slim a chladič tam prostě nevleze.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 18:32    Předmět: Citovat
cryo6930 napsal(a):
i tenký plech je chladič
a zkoušet se to dá i rozebrané
