problém s JTAG ice
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 17:23    Předmět: problém s JTAG ice Citovat
dobý den, mám postavený jtag rozhraní z webu mcu.cz. Fungovalo bez problému dodnes, dnes mi to nahraje do procesoru program a pak to vypadá jako když to do něj něco posílá a zpět čte ale trvá to neúnosně dlouho a nakonec to hodí hlášky
JTAG ICE: Warning: A problem occured while executing this debug command! Please check the connections, the voltage, and the clock system of the target application!
JTAG ICE: Warning: Reading the program counter, an invalid value (0x7FFFFFFF) was received from the device.
Loaded objectfile: C:\Programy\Programy pro procesory\Obojek_PES\Obojek_PES.obj
nevím co s tím, zkoušel jsem více procesorů jak ladit tak je dát do toho jtagu..
Prosím o pomoc co s tím.. Předem díky za rady
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Na jaké je to procesory?
caven
PříspěvekZaslal: po červen 16 2008, 18:40    Předmět: Citovat
konkrétnějsem to zkoušel na atmega16, 32, 128 a na všech je to stejné
