Programator Atmelov
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 18:58    Předmět: Programator Atmelov Citovat
Dobrý deň
Postavil som si tento programátor http://www.mytutorialcafe.com/Microcontroller%20Programmer%2089S51.htm
Software pouzivam
pripojím MCU soft ho nájde (ak nie tak vypnem soft odpojím napájanie a na 2x ho nájde bez problémov) vyberem HEX súbor ktorí chcem naprogramovať a spustím Autoprogramovanie to cele prebehne OK
potom spustím Run Target čo by malo potom resetnuť procák
podľa toho všetko by malo byť OK
lenže ak to zapojím tak to nefunguje
procák pripojím o5 na programátor tak mi program načíta
takže neviem čo si mám o tom mysliet či je chyba v programátore alebo niečo s procákmi (skúšal som aj viac ale robilo to u všetkých)
AK vás niečo napadá tak prosím poradte lebo som koncoch keby že máte aj nejaké schémy iných programátorov tak môžte poslať.
Ďakujem
Prajem pekný deň
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Testujes zarucene overeny program? Kontroloval si pripadne optiony? Si si isty tym ze je kod vo flash? Nebezi len emulacia? Mas dobre nastavene vektory? Moznosti je mnoho Confused
jakub199
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 21:17    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
No program je OK to je z dhservis.cz no a ako viem že tam je no tak že keď tam dam procaka dám z neho prečítať obsah tak mi ten program načíta (neviem ako inak by sa to dalo zistiť poradte )
Jak21
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Software pouzivam
Načte to, co bylo zapsáno?
Není v software volba "Verifikace"?
Jaký typ procesoru jste použil?
Jaký program?
Pro první testování programátoru je nejlepší úplně jednoduchý program s blikající ledkou.
jakub199
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Jak21 napsal(a):
Software pouzivam
Jaký program?
soft to bol
http://atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=604&family_name=8051+Architecture&tool_id=2877
program to bol presne s blikajúcov LED-kov procaky som skúšal 89S51 a 52 a načítalo to presne ten istý program čo som tam predtým napálil
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 23:42    Předmět: Citovat
máš pin VPP(31) připojenej na 5V?
jakub199
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
Nie Exclamation Exclamation
a v ktorej fáze by to malo byť pripojené pri programovaní alebo skúšani ?
snáď svitá na lepšie časy
Jak21
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Ragnol:
Dobrá připomínka, taky jsem kdysi kvůli nepřipojenému pinu 31 dva večery neúspěšně laboroval.
Jakub199:
Pin 31 připojte trvale na +5V.
jakub199
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Jak21 napsal(a):
Ragnol:
Jakub199:
aj pri programovaní ? aj pri skúšaní?
ďakujem veľmi pekne idem vyskúšať kľudne môžete tykať Smile
Jak21
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 13:51    Předmět: Citovat
Připoj ho na plus a nechej ho tam pořád, při programování, při zkoušení, i při tom kdybys ho vyhazoval do popelnice.
Připojení na plus znamená, že bude použita vnitřní paměť programu (FLASH),
připojení na zem znamená, že bude použita externí paměť programu (např. u typu 8031, který nemá FLASH).
jakub199
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Jak21 napsal(a):
Aha dobre vedieť Idea lenže teraz otázka prečo to ukazuje že to tam napalilo resp. kam to kua narvalo ten program ?
Berte to tak že som zvedaví budem rád ak mi to vysvetlite Smile
DIK
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 14:21    Předmět: Citovat
jakub199 napsal(a):
DIK
Nahrálo ho to do FLASH, když píšeš že z ní jde přečíst, ale pokouší se ho to spouštět z externí paměti, kterou tam nemáš.
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 14:39    Předmět: Citovat
To je zase jeden příklad, jak se pajcuje a nepřemýšlí. Má tam 244ku, která má jeden 4bitový budič v pouzdru z prava doleva a druhý z leva doprava, přímo se to nabízí, na signály z LPT do MCU použít jednu půlku 244ky a na signál(y) z MCU so LPT použít druhou půlku budiče. Ale ne, všechno to cpe přes jednu půlku, to aby tam mohl s těma drátama běhat dokola jak truhlík a mít na plošňáku aspoň jednu propojku. To to ještě žádnýho chlapa nenapadlo? Jen ženská to tam vidí? Rolling Eyes
jakub199
PříspěvekZaslal: st červen 25 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Myslím že aj napadlo ale mňa nie idem to vyskúšať potom dám vedieť len sa modlím aby to išlo Confused
Páni a dáma bolo mi potešením všetko funguje ako má
Ďakujem veľmi pekne
