Grundik 4:3,117-100 IDTV sasi cuc1115
luksi
Založen: Apr 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2008, 23:08    Předmět: Grundik 4:3,117-100 IDTV sasi cuc1115 Citovat
Dobry den,nemel by nekdo schema zdroje teto projekcni tv?Ve zdroji je IO TDA4601 v kombinaci s MOSFETem.Vsude byva klasika Bipolar tranzistor.Nevedel by nekdo jaky tranzistor tam patri, zrejme uz ho tady nekdo menil.Dik za kazdou odpoved.Luksi
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 6:49    Předmět: Citovat
Jakýkoliv N-fet alespoň 600V / 11A / 180W/ Rds_0,60Ohm (TO247). Ten kontrolér vyměnit taktéž.
Killroy
luksi
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Dik moc.Mrknu na to a pro jistotu teda vymenim i to TDAcko.Snad se vse zdari.Luksi
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 20:26    Předmět: Citovat
IRFPC50: www.ges.cz/?search=IRFPC50&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK Vzhledem k tomu že TDA4601 už dneska není za dvacku, tak nejprve zdrojové elyty, hlavně ten vazební 10u/50V co jde do GATE toho fetu. Neměřit, ale rovnou vyhodit. Další už musíš sám, viz výřez ze schématu..
Killroy
 Soubor:  CUC1115.jpg
 Velikost:  87.15 kB
 Staženo:  133 krát
luksi
PříspěvekZaslal: so červen 28 2008, 9:56    Předmět: Citovat
Diky za schema zdroje, moc pomohlo.Tv uz opet jede.Nakonec jsem vymenil pnp tranzistor, ktery spinal napajeni pro IC a jeste HCT4013.Tv jeste trpi mensim rusenim v obraze,pohybujicimi se prousky ze shora dolu.Snad to bude nejaky elyt.Kazdopadne diky za odpovedi.Luksi
