Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 17 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červenec 04 2008, 20:30 Předmět: Digitální hodiny v Bascomu na ATTINY 2313
Zdravím,
potřeboval bych pomoc. Programuji hodiny v Bascomu a nejdemi to rozjet. Už nad tím sedím spoustu dní a pořád mi to nejdene. Nemněl by někdo funkční program nebo návod jak na ten program.
Díky Zatím
Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: so červenec 05 2008, 9:24 Předmět:
' Hodiny.bas
' Po zapnutí začne zobrazovat hodiny : minuty : vteřiny (od 0:00:00)
' K PD5 a PD6 připojte tlačítka pro nastavení
'$sim
$regfile = "Attiny2313.DAT"
$crystal = 10000000
Zaslal: ne červenec 06 2008, 17:49 Předmět:
Paráda. Díky moc.
Už mi to jede. Ještě bych se zeptal, co a jak mám upravit pro krystal 12 MHz. Jinak pro ,,Nekmil,, konkrétněji co máš na mysly. Schéma programu nebo fyzické desky na kterou to dám?
Zaslal: po červenec 07 2008, 17:30 Předmět:
Přímo schéma ti můžu zaslat. Jinak to bude vosekaná testující deska, pouze ATTINY 2313, LCD monitor, asi čtyři tlačítka a podpůrné obvody pro chod (,,napájení,, , krystal, piezo).
Spíš to budou stopky než hodiny
Kdyžtak mi naište na ICQ
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: st červenec 09 2008, 17:57 Předmět:
to anonym: teoreticky ano, ale stejně je třeba nastavit
$crystal = 12000000 protože jsou v programu použity instrukce WAITMS , jinak by ty časy neseděly
To jsem předpokládal, ale i kdyby se na to zapomnělo, bude to fungovat. O něco častěji bude zobrazovat a přičítat při nastavování.
(Ten program jsem psal já).
