OVP CTV2138A-vn zdroj
mirkov
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 10:38    Předmět: OVP CTV2138A-vn zdroj Citovat
U tohto telka mi zdroj ide,napetia su vsetky ok,ledka na prednom paneli svieti.Na BU JE 125V.
VN nejde.BU je budene z budiaceho trafka,pred ktorym je NPN tranz.Ten je budeny do bazy cez kond.M1
z pinu 33 procesora TDA 9366.Na nom je 2,9V.Procesor je trochu teply /normalna prac.teplota/.
VN trafo bolo menene za nove.Stare vn trafo srsalo.Po vymene vn trafa televizor isiel asi dva tyzdne bez problemov.
Poradi niekto?Vdaka.
ludekc
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 11:39    Předmět: Citovat
připoj osciloskop na pin33 a zapni TV jestli při zapnutí to na chvilku nespustí , pin 54 a 56 3,3V a pin 39 8V
mirkov
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 20:16    Předmět: Citovat
Na pine 54 a 56 je cca 3V.Pin 39 ma 4,3V.Na pine33 su naznaky pulzov/merane s MTO 11/.Vypada to na procesor TDA 9366 . Cry
