tda7250
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 17:18    Předmět: tda7250 Citovat
zdravim, mam jednu jednoduchu otazku, od coho merat tie 3V pri tomot zosiku pre play, od -Vs alebo GND
dakujem
mikollar
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 18:34    Předmět: Citovat
ja som tam dal odporovy delic ale medi + a - a tie 3V som nastavil od - mohlo sa nieco pokazit na tom IO?
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 21:14    Předmět: m-m Citovat
Tak jsi mě přiměl kouknout do datasheetu. Fakt tam je tohle napětí vztažené ne k nule, ale k MÍNUSU. Proto jsem minulý příspěvek vymazal - jsou tací, co dál nečtou.
Pokud jsi na vývodu 5 proti vývodu 1 (nebo 10, to je jedno) neměl víc, než +12V, nemělo se nic stát.
