Sony Digital8
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 23:36    Předmět: Sony Digital8 Citovat
Známý potřebuje stáhnout kazetu ze staré kamery Sony Digital8 na disk ale já žádný firewire nemám. Viděl jsem nějaké kabely 1394-USB ale tomu moc nevěřím že by to fungovalo. Je nějaká šance s rozumnou investicí tu kazetu stáhnout do notebooku?
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 23:43    Předmět: Citovat
Do tzv. moderneho notebooku nie. Ak to musi byt notebook, tak nejaky starsi, co ma priamo firewire alebo aspon CardBus slot. Jednoduchsie je to s desktopom, tam zatial este sloty na karty su.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 2:58    Předmět: Citovat
Myslím, že převodníky FireWire na USB by se daly sehnat minimálně u Číňanů.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze existuje nejaky funkcny.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 9:38    Předmět: Citovat
Než se po tom pídit, získat nějaký, který skutečně funguje a pak ještě shánět soft, který s tím dnes bude umět, tak je lepší to stáhnout na starším PC, kde je řadič přímo na desce a volného softu pro XP/W7 bylo dost.
DedVseved
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 14:49    Předmět: Citovat
Budu mu tlumočit že se to musí zkopírovat nejlépe na PC s 1394 portem nebo kartou do PCIe.
Co jsem se díval tak jako USB redukce by šlo použít MovieBox od Pinnacle ale sem tam ho inzerují ještě draho.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 15:27    Předmět: Citovat
Prepokladam, ze firewire port na tom MovieBoxe bude nejaky pochybny, s obmedzenou funkcnostou iba v nejakom SW od Pinnacle. Je to stare ako hovado, tak moze byt problem s tym SW aj s drivermi v novsich Windows. Nekupoval by som to.
