Zdravim nemá někdo k těmto vysílacím elkám datasheet ....to je neuvěřitelný najít něco k českým součástkám...a vůbec k vysílacím elkám... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Jen potřebuju odvysílat nějaké takové rušení v celém FM rozsahu.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32224 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 11 2008, 20:47 Předmět:
Na tohle mi stačil BF406 (???-asi), zapojený jako LC oscilátor s ladicí kapacitou realizovanou varikapem KB109B a ladicí napětí získané potenciometrem, modulace 1kHz z lavinového generátoru s KF508 - napájení celé "všivárny" 12V. Sladěné to mám tak, aby to pokrylo zruba 1 "kanál" (asi 150kHz na každou starnu od f0) v FM pásmu - kdyby se vyřešilo přelaďování třeba pilou (stačí 555 a 1 OZ na zesílení/oddělení od časovacího kondu), můžeš tím "zamést" klidně i celé pásmo 20MHz široké... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo nějak podobně to bude "zhruba" ale s tranzem nedosáhnu takového výstupního výkonu.....aby to zasr*lo řádné uzemí kraje... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Většina těchhle řečí nepřekročí teorii a meze znalostí, a mezitím člověk dokončí ZŠ/SŠ... na kriminal málokdy dojde. To už musí být úporný případ progresivní infantility... nebo profesionelní kverulant. Jenže ten to naopak neventiluje předběžně na fóru
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 12 2008, 11:14 Předmět:
Jo, ono postavit anodový zdroj atd. k té RE025XE není až taková prča, a kdyby se to nakrásně podařilo, tak ještě zbylé napájení, optimalizovat zapojení, výkon nějak vyzářit a jelikož ta lampa bez chlazení rychle zdechne, bude třeba vše udělat znovu a uchladit to
Jen tak už je vše hotový kromě vf zesilovače....A zdroj pro anodový napětí už je taky skoro hotovej.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
