TV som dostal s tým, že po zapnutí je čierny obraz a cez stred vodorovná biela čiara.
Našiel som nespočet studených spojov - všetky som odstránil, ďalej kondenzátory v blízkosti vertikálu C305 - Elyt 220uF/25V - mal kapacitu len 47uF a C315 - Elyt 100uF/50V - mal kapacitu len 3,7uF oba som vymenil.
Ďalej bola prerazená rýchla dióda D406 - HER308G - priamu náhradu som našiel na nete UF5408, no ja som zohnal 1N5408, tak som ju vymenil, zapol som TV a nič. - vypnem a merám znova, dióda odídená, tak som vypájkoval aj vertikál TDA8358J a nameral som na ňom skrat medzi pin-om 6 - zem a 10 - výstup A. Tak som si objednal 2 kusy, vymenil som TDA aj diódu 1N5408 a TV krásne nabehla, super obraz bez najmenšej chybičky, lenže asi po desiatich sekundách chodu zhasla obrazovka - okamžite som vypol TV sieťovým vypínačom a meral som ďalej, znova v kýbli D406 - 1N5408.
No a teraz keď sa pozriete na zapojenie tak zo SPLIT trafa ide 11V striedavého napätia na anódu diódy 1N5408, dióda ich usmerní na jednosmerné, na katódu ide plus kondenzátora C305 - 220uF/25V tento kondík je potom uš len uzemnený - nevedie nikam, ďalej je tam Zenerová dióda D367 - DTZX33B jej katóda je prepojená s katódou diódy 1N5408 a tiež len uzemnená, a potom je na katódu 1N5408 napojený už len pin č. 3 - supply voltage - vertikálu TDA8358J - tam vedie napájacie napätie.
No a teraz sa chcem spýtať zistil som, že je zlá tá Zenerová dióda D367 - DTZX33B. Našiel som si jej datasheet a má za úlohu držať napätie medzi 31,2V - 32,6V
Myslím si, že táto Zenerka slúži ako ochrana proti napäťovým špičkám a tým chráni diódu D406 - 1N5408
Bol by som rád keby ma niekto utvrdil alebo naopak vyvrátil, v mojej myšlienke, keď som niečo napísal zle, tak prosím nenadávajte, dobrým slovom človek ďalej zájde.
Myslíte si, že to bolo určite tou Zenerkou to vypnutie obrazovky po desiatich sekundách chodu - ako som uš písal vyššie???
Len sa chcem uistiť, či to nemohlo zapríčiniť niečo iné, než tá Zenerka.
A posledná vec prosím vás potreboval by som túto Zenerku DTZX33B.
Skusil som Google, ale už sa táto dióda nepredáva.
Nemáte ju niekto doma alebo nevedeli by ste niekto náhradu???
Alebo v akom prístroji by mohla byť?, či už ste sa s ňou niekto nestretli.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st červenec 15 2009, 21:55 Předmět:
Jednou jsem otevřel u známého telku,ale tam vážně nebylo rozpoznat,kde jsou součástky.Požadoval jsem vysávač,ten měl ovšem nefunkční a sousedé nebyli doma.Tak jsem milou telku zakrytoval a nechal mu ji doma,neboť taký svinčík se mi domů vozit nechtělo.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 15 2009, 22:28 Předmět:
,,Chris 18" , teraz je jasné, že sa opravami TV neživíš Takto zaprášené telky sú NORMÁL, to si asi nemal v ruke 10 a viac-ročné SONYčká, u ktorých nevidno vôbec nič, iba kopčeky pod celistvou vrstvou prachu. A už si mal telku, v ktorej nájdeš myšacie hovienka? Alebo nachcané od mačiek? Pavučiny a utekajúce ,,tarantuly" z telky po jej otvorení poznáme všetci servisáci....
