Pneumatický centrál
PříspěvekZaslal: út leden 27 2009, 9:00    Předmět: Pneumatický centrál Citovat
Vážení , mám prosbu . Kolega mi přinesl v igelitce rozdělaný pneumatický centrál . Dmychadlo se otáčí , ale asi bude pryč integráč UAA1006 . Chtěl bych simulovat jeho fci , ale bezplatné hledání datasheetu jest marnost . Slituje se někdo ? Beru i jiné informace . Předem děkuji .
dodoxd
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 19:41    Předmět: Citovat
ja som to vyriesil s dialkovym ovladanim a ide to!!!! pripadne ne556 a ide to ...mam audi takze to uz poznam
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 18:30    Předmět: Citovat
když je řeč o pneumatickém centrálu, neví někdo jakou má výhodu oproti elektrickému? já v tom žádnou výhodu nevidím, připadá mi to zbytečně komplikované a udivuje mě, že to např VW používal (možná ještě používá)
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 19:08    Předmět: Citovat
no právě že to má vyýhodu a velkou oproti elektrice. Si vem že u elektrického centrálu taháš dveřmi spoustu drátků a ve dveří za tapecírungem je motorek ze složitým mechanismem ovládání čudlíku plus převodovka přenášející otáčky motoru na pohyb přímočarý. Složitý mechanismus - myslím oproti pneumatickému - jen tak pro vysvětlenou.
Ale pneu central má dmychadýlko které tlakuje hadičky která je přes přírubu napojená na čudlík a tím se hýbe nahoru a pak na základě reverzu motorku dolů - žádný mechanismy tam nejsou je to jednoduchý a spolehlivý - jeden motor,a žádná kopa elektriky - takto jsem to četl.
