prosim ta a nemohol by si mi tu schemu na tu sony KV-M2541K poslat.ja som ju tam hladal ale akosi som ju nemasiel,vsetko ine bolo len nie ten typ tv.dik
ale je v tom taky problem ze od tej radioamaterskej predajni co kupujem tie suciastky tak tie japonske nema tak ze ci by si mi nevedel poradit co mam dat bd-cko alebo podobny typ namiesto 2sc4793 diky
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 02 2008, 10:41 Předmět:
S náhradami těchto typů budou jen potíže a pokud je místní prodejce součástek nemá, objednej si je v Avelmaku. Mají je všechny. Za 2SC4927 by se snad dal použil BU2508DF.
chcel by som sa este opitak preco ta sonka stale po 3sek. nabehne do stand-by,ale ked mi asi po 5-tich minutach sustavne zapinania nabehla tak vsetko islo ako ma ist....zase ked som vipol opat nechcela nabehnut.moze byt to nejaky kondik?alebo co...
