Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: so březen 13 2010, 12:31 Předmět: B113 - nahrávání
Magnetofon B-113 nehce nahrávat.. Při stlačení tlačítka REC se diody rozsvítí, je tam impuls 24V, ale při zařazení posuvu pásku diody zhasnout a těch 24V je fuč.. Předem díky za rady.
Zkontroluj SV1, a obvod s T3,T4,T9 na ZD. Též kontakty2-3 na S5, jestli se nerozepnou dříve než zapneš posuv pásku.
Toto za předpokladu, že máš trvale napětí na pin2 IO 101.
