Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 139 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: ne listopad 20 2005, 20:06 Předmět: AOC 9GLr - rozšiřování obrazu horizontálně (přesunuto)
U 3 roky starého monitoru se začalo objevovat nepravidélné rozšiřování obrazu ve vodorovném směru.Nepomohlo propájení vývodů součástek kolem rozkladového trnsformátoru, tranzistoru a vychyl. cívek.Prosím o radu.Děkuji.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 22 2005, 14:11 Předmět:
Predpokladám, že je v tom monitore procesor a veľa ďalších "zbytočných" súčiastok.
Mohlo by ísť o chybu napájania Vn. Vn časť býva napájaná cez malý odpor vo vetve 80V (1 Ohm), ktorý sa tvári ako štartovacia poistka. Niekedy tam býva ešte aj tranzistor (malý). Je možné, že odpor (tranzistor) nepravidelne mení svoju hodnotu, čím sa znižuje napájanie (80 - 120 V) pre Vn. V dôsledku toho sa zmenšuje Vn, zväčšuje sa rozmer obrazu a zmenšuje sa jas. Okolitá elektronika stíha upraviť rozmer zvisle, a jas, ale rozmer vodorovne sa neupravuje.
Rovnako aj hlavný zdroj može mať výpadky, čo sa prejaví na Vn ale na ostatných obvodoch nie.
Merať a osciloskopom s oddelenou zemou!!!!! (súčet kanálov A-B, B na zem, A meranie), alebo ručičkovým merákom
