Zaslal: út leden 13 2009, 12:41 Předmět: rada k zesilovaci - Korekce a ochrany
Zdravim,
jsem tu s dotazem na nejakou dobrou a jednoduchou ochranu repro (spozdeni+SS) nemel by nekdo nejaky pekny schematko?? na vykon cca 150w do 4ohm ale to bude nejspis jen o relatku ze?
no a potom nejaky kvalitni korekce moje zkusenost konci u LM1036 a docela me to zamrzelo no nerikam ze k nicemu ale spis nic moc.....
tak bych to videl spis na nejaky s poradnyma operakama... treba NE5532 ty jsou myslim docela v pohode (kvalita/cena)
Umi to ochranit proti SS napeti na vystupu zesilovace (celkem 5x)
Spozdene pripojeni repro.
Potom je tu regulace otacek ventilatoru, spolu s ochranou proti prehrati (pouze odpoji repro) a to 2x (mel jsem dva chladice, tak pro kazdej).
Tu SS ochranu jsem zkousel (1,2V baterii) a reaguje na + i - . Pouzivam tuto ochranu ve svem zesilovaci a zatim funguje bezvadne. Teplotni regulace a regulace ventilatoru funguje celkem dobre, zavisi na pouzitem NTC, ja jsem to nastavil na vypnuti pri 70°C. Ale jestli to tak bude nevim. Nemam jak vyzkouset.
Jestli tu nekdo ma k memu schematu pripominky, rad si je vyslechnu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 13 2009, 13:50 Předmět:
Třeba Zetawatt 1420.pdf - tam jsou korekce v klasickém zapojení Baxandallově, jen ty operáky to chce nahradit vhodnějšími (NE, NJM), tranzistorový Williamsonův korektor ze zesilovače Twin Twenty, který se tam jmenuje WilliamsonTT.tif,
další Baxandallův korektor je v Tesla AZS218 jen o patro výš ( http://upload.ebastlirna.cz/index.php?direction=0&order=&directory=Schémata& ) a v dalších podadresářích se ještě ledacos najde.
Všimni si ale, že takové zesilovače, jako Transiwatt nebo Pioneer korekce nemají, nanejvýš vypínatelný subsonický a šumový filtr.
Ještě si pohledej zapojení pasivního korektoru k 2W zesilovači MA0403A. Na tu bídu, co ten zesilovač uměl, byly ty pasivní korekce přinejmenším slušné, jen vyžadovaly dodatečné zesílení signálu o asi 14dB, to byl jejich útlum při vyrovnané charakteristice, což ovšem nebylo uprostřed dráhy.
Ale líp se nastavují korekce aktivní, to jsou vše převážně variace na Baxandalla, ojediněle Williamsona, a jen hodně zřídka jsem se potkal s nějakou svéráznou konstrukcí, z níž by se podobnost s předchozími dala vysledovat nakonec taky.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 14 2009, 7:27 Předmět:
Jako ss relé používám toto z konstrukční přílohy AR 1985 . Je hodné a jde na první zapojení . Vypne i při limitaci-opravdu obdélníky tak po 1sec . To když zkouším sinus na plný výkon až v limitaci . Nepoužívám to odepnutí při vypnutí zesu , jako relé použínám výprodejní na 48V , jsou jako RP700 .
Založen: May 27, 2008 Příspěvky: 35 Bydliště: Jičín
Zaslal: čt leden 22 2009, 21:54 Předmět:
na ty korekce zkus použít LM1035, s LM1036 se to nedá srovnávat, je sice dražší (250Kč), ale kvalitka, použil jsem katalogovku, plus par oprav, nebo : http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=107
Zaslal: ne leden 25 2009, 17:54 Předmět:
v tom je trošičku problém, sehnal jsem ho přes známýho, rušil se obchod s elektrosoučástkama, bral jsem si jeden, poslední, už to jsou tři roky, ale když jsem se díval nedávno po náhradním, tak ticho po pěšině, nikde ho nemají .... , alespoň v českých obchodech...
