Dobrý den, mám problém s tv schneider. Obrazovka černá, po přidání G2 je modrá a jsou vidět zpětné běhy, napájecí napětí odpovídají.
Poraďte prosím v jaké oblasti hledat nebo nějaký typ na nějakou součástku.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 04 2005, 15:45 Předmět:
Obrazovka může být do modra stářím, jinak pokud jde na sokl obrazovky opravdu vše, co má být, tak to bude někde ve videu na patici.
Radši si proměř vstupy RGB a 200V
Napíš aj typ toho TV, totiž pokial je to na chassis DTV1, 2 a pod., tak s nastavovaním G2 len v SERVICE MENU, ale táto porucha nie je v G2; -ak je to napr. STV7306M, tak by mohol byť vadný elyt na doske obrazovky, skús zmerať ESR u C11,C12 - 2,2M/250V.... pozri aj C10,C15 - 100M/25V.....
