Dobrý den, opět bych vás o něco požádal. Tato TV se mi dostala do ruky a nešla vůbec a jen lehce pískal zdroj. Koncový trazistor hor. byl proražený a ještě pár elytů oklo bylo vyschlých. Teď sice TV naskočila, ale obraz je nahoře zůžený asi na polovinu a dole asi na třetinu. Celkově má tvar hrušky. Schéma jsem bohužel nikde nenašel, nemáte ho prosím někdo? Díky
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt leden 29 2009, 19:35 Předmět:
haky napsal(a):
Mozu mat aj VC medzizavitak, ked je to v tvare hrusky. _________________ juca
Ty ve zdroji jsem zkoušel a jsou OK. V hořejší půlce obrazu na obou stranách se dělá od středu nahoru dovnitř žlutý trjúhelníček a od středu dolů směrem ven zase modrý trojúhelníček. Jakoby bylo rozjeté nastavení obrazovky, ale jen asi 2 cm od okraje obrazu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 29 2009, 23:35 Předmět:
juca napsal(a):
haky napsal(a):
Jak uvádí juca - může být, to by vysvětlovalo i ten "odrovnaný koncák ŘKS".
Zkusit rozpojit paralelně zapojené vinutí H-VC (na svorkovnici VC) - změřit rozdíly R a L obou polovin vinutí H-VC. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mozu mat aj VC medzizavitak, ked je to v tvare hrusky.[/quote]
Zkusit rozpojit paralelně zapojené vinutí H-VC (na svorkovnici VC) - změřit rozdíly R a L obou polovin vinutí H-VC.[/quote]
Tak jsem to rozpojil. Je to celke, ze 4 drátů.
1.drát má 8 ohmů
2.drát 7,8 ohmů
3. a 4. drát mají 7,2 a zároveň proti sobě 11,3 ohmů.
To je asi konečná, že?
měřeno na RLC můstku 1 kHz, 1V.
1. drát: R 8,13ohm, L 2,85 mH
2. drát: R 7,93ohm, L 2,85 mH
3. drát: R 10,94ohm, L 2,16 mH
4. drát: R 15,05ohm, L 2,07 mH
3.-4. drát zprava: 9,89ohm, L -260mH
3.-4. drát zleva: 8,27ohm, L -240mH
