Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1278 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po únor 16 2009, 21:25 Předmět: BASCOM A ATMEGA8
ZAčínam sa učiť robiť s BASCOM AVR . Neviem aký datový subor ide pre ATMEGU8 . Že by m8def.dat
Presnejšie príkaz $regfile = m8def.dat ?
Je to tak , alebo to je iní . Ako si sa nemôžem k tomu dopátrať _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Vykašli se na bascom, lepší máš céčko. Na céčko najdeš na netu mnohem více materiálů a umí ho skoro každej. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 17 2009, 7:10 Předmět:
Máš to správně. Je to m8def.dat
Jinak hodně zdaru, já ho používám taky.
Jinak to do těla programu dávat nemusíš, stačí, když to nastavíš v Options - Compiler -Chip, tam je více nastavení (přiřazení pinů na LCD, I2C.......) pak to nemusíš psát do toho těla programu.
Zaslal: út únor 17 2009, 14:30 Předmět:
DRAKE napsal(a):
Možno časom , zatial mám problémy pochopiť bascom . Bohužel sem jen pouhy muchobijec.
To TAZ > Ako to je s poistkami pri programovaní . Nemáš niekde popis v prívetívom jazyku ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st únor 18 2009, 19:13 Předmět:
nekmil napsal(a):
Co potřebuješ ohledně pojistek ?
V podstate popis čo je čo a ako to nastaviť pre ATMEGU 8 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt únor 19 2009, 1:15 Předmět:
nekmil napsal(a):
Ono je to v tom obrázku vlastně popsáno, podrobnosti najdeš v katalogovém listu.
Aký vlastne používaš programátor ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
