Zaslal: čt březen 19 2009, 16:14 Předmět: Parabola zo starého satelitu
Zdravím...raz mi jeden chlapík dal jeden starší satelit ale zdá sa mi že jeho parabola je trochu krivá a ak by sa ešte mala použiť v takomto stave vraj by to mohlo spôsobovať obtiažnosti pri príjme signálu...má s tým niekto z Vás nejakú skúsenosť?A ak by to vykrivenie aj vadilo dá sa s tým ešte niečo robiť?...potrebujem sa najprv poradiť kým sa začnem zamýšľať nad jej využitím,...vďaka
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt březen 19 2009, 17:03 Předmět:
co ja viem ci to bude vadit zalezi ako velmy mohol si hodit obrazok jednu krivu som v minulosti rovnal spadla aj s celim kominom ide dodnes ten pan co mu to spadlo musel ist do obchodu odmerat ohniskovu vzdialenost velmy zalezi ako pokrivena ked velmy tam moze chytat s casti aj druhu druzicu a bude to problem neviem vsak ci sa oplati zaoberat pokrivenov nova stoji 900sk.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8874 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 19 2009, 17:27 Předmět:
pali481 napsal(a):
Dobrá bude - leda tak pro slepice, jako "krmítko"
Kdo by se rovnal se starou parabolou (jaká vůbec je? Fe, nebo Al?) - při dnešní ceně nových _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt březen 19 2009, 20:41 Předmět:
Bezvadná věc na přikrytí ohniště proti dešti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 19 2009, 21:15 Předmět:
To je dobrý nápad s ohništěm ....pořád jsem si říkal co s tou starou 60tkou parabolou udělám a teď už vím...udělám z toho ohniště... _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt březen 19 2009, 21:42 Předmět:
Doufám, že máš zinkovanou, ne stříkanou barvou _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
aaha jasan pochopil som:D nič to ohnisko pred činžiakom robiť...to by ma susedstvo asi moc nepochválilo:D ...tuším že to je z niečoho nehrdzavejúceho..hliníka alebo čoho...zberné suroviny to istia:D ...ale asi až po finančnej kríze:D
