Zaslal: čt srpen 30 2012, 19:04 Předmět: Meridian 237, rozlaďuje se na FM
Ahoj všem!U tohoto Ivanova radia mám problém.na FM ,jedno na které předvolbě, se rozlaďují stanice,různě jakoby přeskakují.Zatím je to nálezový stav, b, nevíte někdo zkušenější, kde začít hledat, kam napřít pozornost?Díky moc za každou radu a váš drahocenný čas.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt srpen 30 2012, 19:19 Předmět:
koaxial napsal(a):
nejdříve se podívej sem a prostuduj si schéma.
Toto rádio není moc jednoduché.
Příznaky které popisuješ může dělat víc závad a nelze jednoznačně na tvůj dotaz odpovědět.
. . . nejdříve se podívej na ladící napětí, jestli je dostatečné a jestli nekolísá.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 30 2012, 20:19 Předmět:
Věz , že tyto výrobky se v přístupu neliší od lampáčů mnoho let starých . Hliníkové elyty neelytují , červené keramiky mají svod až zkrat , specielní obvody vstupů a mf mají specielní úchylky . S klidem pracuj , ale pokud nevyhraješ věz , že to opravdu není jednoduché , kromě mít kliku na jednu součástku .
Ladicí napětí. Přechoďáky na isostatech a ladící potenciometry. To je velká slabost těchto přístrojů. Jinak to jsou celkem nezmary tyto přístroje; nesouhlasím, že odchazejí u těchto a podobných ruských strojů kondíky. Přelaďoval jsem tři Seleny B 211 a všechny jedou dodnes bez problémů. Můžu jednu vyfotit ještě s papírovou stupnicí co se dá na ní chytit. A to už je deset let.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8875 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 30 2012, 21:48 Předmět:
Tak čum do schématu - proč právě "jen ty FM"? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ještě dotaz.Ač dle rady čumím do schéma,nevím co je ta L1 za žárovičku osvětlení.V radiu chybí,schema naznačuje 6,3, na DPS je cca 15V.Ale možná čučím blbě...
BOBOBO díky, tak to bude asi kumšt sehnat.Dle té objímky to je asi jen nějaká skleněná baňka s vývody.Viz foto.
Jinak jsem radio vyndal.Chyběl kond 50uF v napájení,tak tam už je.Ale zjistil jsem,že to přeladění na jinou stanici a zpět se děje př poklepu na DPS.Bohužel je jedno kam klepnu.Někdy zase samo z ničeho nic.Přejdu kontakty desek, ale drží jak přiité,tam asi nebude problém.Prošel jsem pod lupou tišťáky, taky nic.Napadá mne poták...?? Zkuste mne někdo nakopnout..
