Televize OTF nejde obraz přes scart
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 12:34    Předmět: Televize OTF nejde obraz přes scart Citovat
Prosím poradte mi mám tuhle starší televizi OTF o uhlopříčce 55cm,rok vyroby 1997 model přesne netušim ale asi 4445 a při přepnuti dalkovym ovladačem na AV1 se mi sice kanalovy volič vypne přepne na konektor scart ale jde mi jen zvuk a obraz není žádný,obrazovka zustává zatemněná.Zkoušel jsem i jiný přehravač DVD zapojit do tohoto konektoru i kabel propojovací vyměnit a nepomohlo.Rovněž jsem tuhle tv rozebral zkontroloval a propájel studenáky a proměřil spinací tranzistory v okoli konektoru scart a nepomohlo.Dival jsem se na obrazový pin konektoru scart kam vlastně vede obrazový signal a ten vede od scartu přes miniaturní odpor a pak na malý elyt 4,4uf/50V a pak na integrovaný obvod TDA 8362.Odpor i elyt jsem dal novy a obraz nikde jen zvuk.Myslíte si,že muže byt vadný tento obvod a proto mi nejde obraz?Přes kanalový volič mi vše jinač funguje perfektně.Díky moc.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 13:36    Předmět: Citovat
změř osciloskopem, kam až postupuje videosignál. a nebude to 4445, protože v ní není TDA 8362
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 17:26    Předmět: Citovat
Ten IO samozřejmě může mít takovou vadu, ale měnil bych ho až jako poslední. Proměř osciloskopem, jak říká sambiliong. Záleží na tom, zda má to DVD obrazový výstup kompozitní nebo RGB.
Zjisti přesný typ té TV aby bylo jasno.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
argoo
Založen: Aug 12, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Mam presne ten isty problem aj rovnaky TV (zo scart nejde video - ani kompozit ani RGB, zvuk je OK, obrazovka tmava, TV - C445), mozes mi prosim prezradit, v com bol problem?
Dik.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 13:33    Předmět: Citovat
argoo napsal(a):
Dik.
Jenže on nakonec neměl tvp C445 (v něm totiž není ten TDA8362 !!), co nakonec měl, jsme se tu ani nedověděli. Rolling Eyes
Tím pádem, od něj rady ani nečekej - na tvoji C445-ku by stejně "nepasovali". Co máš ale udělat, tam rady máš - osciloskop a sledovat cestu videa, až do míst, kde se ti to ztratí. Schéma máš i tady na uploadu, tak měř a hledej - není to zas až tak složité. Wink
Honza - kokúň
__________________________
