Zaslal: ne listopad 20 2005, 14:36 Předmět: DPS a fotocesta - Problém
Zdravím!
Zkoušel jsem udělat plošňák pomocí fotocesty, ale vyskytl se problém:
Do doby expozice je vše doufám v pořádku - nastříkám na čistý cuprextit poziv20, nechám zaschnout. Barva nastříkané vrstvy je fialová.
Problém nastává po osvětlení.
Používám na osvětlení staré horské slunko, které nechám nažhavit zhruba 5minut před osvětlením. Ještě před tím postříkám papír na kterém je předloha DPS sprejem pro zprůsvitnění. Jak je slunko nažhaveno položím na plošňák předlohu, přikryju sklem a osvítím.
Nechávám osvítit cca 20minut. Po osvětlení jako by se nic nestalo. Barva je stále stejná - fialová a když dám plošňák do ustalovače nic se nestane.
Jako ustalovač používám univerzální rychloustalovač koupený ve fotoshopu.
Po ustálení by se měli osvěltené plošky odplavit, ne?
V mém případě se nestane nic.
Kde dělám chybu?
Zaslal: ne listopad 20 2005, 14:47 Předmět: Plosak
Sa cudujes ))
Vyvolavat dosku ustalovacom z foto shopu. To je apsolutne zle. To kde si pocul ze to tak treba?
No tak takto je to spravne. Po osvieteni ktore u mna trava tak 4min nie 20!!! (to ti tam nic neostane)to terba vyvolat v roztoku NaOH asi 1percentnom. Ja som si kupil vyvojku v GM ale ked sa minula pouzivam klasicke tabletkove NaOH od babky. 2-3 tabletky rozpustim vo vode a nadherne plosaky.
Este pozor ! Spriesvitnit predlohu musis hned pred osvecovanim pretoze ten spray rychlo zaschne. Mne sa ten spray neosvedcil pouzivam foliu najlepsie mliecu. A predlohu vytlacim tak akoby bol zo strany suchastok. A potom ho otocim na plosak tak aby strana papiera na ktorej bol toner bola co najblizsie fotoresistu (pozitiv 20). Tak dosiahnes kvalitnejsi plosak
Potom to das lepstat do Chloridu zeleziteho. Ma to taku hrdzavu farbu. Ine by som nepouzival.
Zaslal: ne listopad 20 2005, 14:50 Předmět: este rada
Pozor predlohu nemozes dat priamo na horske slnko. Treba to osvedcovat zo vzdialenosti cca 30cm. A to tak ze plosak das medzi sklo alebo ja pouzivam klip ramik. Cele to postavim kolmo na stvol a svietim.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne listopad 20 2005, 17:25 Předmět:
Cez sklo to potrva dlhšie,a nedavaj to velmi blizko aby ti ten plošak nezhorel Mne sa to stalo -po prvý krat,a horske slnko je tiež mojej výroby,to asi preto
Zaslal: ne listopad 20 2005, 22:40 Předmět: odpoved
No ja mam doma Poziviv 21 (je lepsi ma ostrejsie hrany)je taky zeleny a ked sa osvieti je tam trosickuu ale velmi malo daco vidiet. A ty si tam nic nevidel asi preto lebo si si to komplet presvietil za ten dlhy cas 20minut. Farbu svieteneho a neosieteneho miesta roznoznas len vtedy ak ich mas veda seba inak po pamati je to nemozne.
Nech sa ti to podari
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne listopad 20 2005, 23:08 Předmět:
No tech 20 minut neni zas tolik. Zalezi z jaky to mas vzdalenosti. Pokud to delas treba z metru tak bych to ani kdatsi dobu nedelal. Ja pouzivat jako vyvojku cistit na odpady (je v tom taky hydroxid sodnej) a funguje to bezvadne...
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: út listopad 22 2005, 19:09 Předmět: Pl. spoje
Já už jsem domácí výrobu zavrhl.Vezmu FORMICu nebo EAGLE nakreslím,pošlu e-mailem do firmy SPOJ a do 10 dnů přijde obálka se složenkou, pl. spojem,film. předlohou a třeba i vyvrtaná a cena přiměřená.
Myslím si, že nechávat výrobu na někom jiným (kamarád nebo ještě hůř obchod) je tak trochu srabárna.
Přirovnal bych to k tomu, že místo následného osazení DPS součástkama si koupím už hotový výrobek.
Mě především nejde o to abych si udělal DPS, ale jde mi o to abych se naučil dělat DPS. Pak to třeba můžu dělat někomu na zakázku.
A myslím si, že plošňáky dělané na zakázku vyjdou v konečném důsledku dráž než kdybys sis je dělal sám.
Ale je na každým co si vybere...
