Fabia 1,2 htp 6Y
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:33    Předmět: Fabia 1,2 htp 6Y Citovat
zdravim pani potreboval by som schemu zapojenia el instalacie na fábií 1,2HTP 6Y. Ak ju niekto mate alebo viete kde ju zohnat prosím o pomoc. Nepotrebujem to na fusku aby som zarobil ale mam trochu problem na mojom aute a nechce sa mi chodiť po drotoch. Dakujem
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Trochu OT: víš, co znamenají ta 3 písmena za označením kubatury motoru?
hovno To Pojede, Honem To Prodej!
Zlatý Fáčko, zlatá Felina - tyhle třílampový sráče z Boleslavi jsou trest za všechny naše řidičský hříchy....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:52    Předmět: Citovat
No strasne si mi pomohol EKKAR
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 23:43    Předmět: Citovat
Tak se vymáčkni, kde Ti bota tlačí na kuří oko - třeba to někdo bude znát -myslím, že takový Raptor už má zvonění v uchu...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 12:06    Předmět: Citovat
Pozri sa ekkar ja to opravim aj bez schemy ja si totis myslim ze ten kto dokaze opravit telku urcite dokaze opraviť aj elektriku v aute. Ja tak ani k tej oprave tu schemu nepotrebujem ale chcem ju mať.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Tak se tak nečerti. Ekkar má pravdu, ten 3válec nezískal moji důvěru. http://rapidshare.com/files/102526527/Fabia_opravy_a_udrzba.pdf
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Já to sem hodil, protože navyklý na 40 a 50kW 4válce Favoritů a Felin jsem coby do služební vsedl do té 3lampové 1,2 Fóbije, navíc ještě ke všemu kombi - a měl jsem pocit, že mi někdo ukrad půlku motóru a ještě mi tam místo té zbývající nechal cosik jako Terru nebo TK4...! To zoufale nejelo - já ze zvyku rozjezd pouhým povolením spojky a až pak plynule přidávat plyn jsem musel "točit" kolem 2000otáček, aby se ten střep obsazený 4 dospělými vůbec měl ochotu pohnout... Tehdy také vznikl ten výklad oněch písmen - to auto si šéf strašně chválil - ovšem pouze do chvíle, než ho musel použít sám. Pak Fóbije během týdne zmizla z autoparku a byla ukrutně střelhbitě nahrazena 1,9TDi Ochcávií, jak jinak než také v kombíku... Tolik OT - prostě do auta s pohotovostní váhou okolo 1100kg třílampa 1,2 nepatří, i kdyby měla 75kW, to ať se na mne nikdo nezlobí...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Dakujem za výklad ale radsej mi plis pomoste s tou schemou hen odtial ju neviem stiahnut
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 21:17    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Zkoušel jsem to a jde to normálně. Klikni na Free user, nech to odpočítat a poté klikni na download. Je soubor cca 20MB v PDFku.
Killroy
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 21:43    Předmět: Citovat
skús toto http://uloz.to/1576737/SchémataFABIA.rar , dal som tam schémy zo servisneho manualu
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 14:52    Předmět: Citovat
ďakujem us mi to islo inac na prvy pohlad je ta schema neprehladná jak hrom. Nechapem preco to nenakreslia na jeden papier. myslim si ze by to tak bolo daleko zrozumiteľnejsie
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Napis, ze co s nim je
