Zdravím. Nemá prosím vás niekto schéma DPS tohoto motora? Motor točí iba pri ručnom ovládaní, svieti zelený kontrolka, nepomohol ani reset motora. V sat. prímači chyba nebude, lebo na druhej parabole je všetko ok.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá duben 17 2009, 18:28 Předmět:
sak menule som to dal na uploand do sekcie sat ta hladaj inac ked netoci moze byt zblbnuta epromka firmvare som vydel na nete ale podporuje len disegc a usal nie a na naprogramovanie musis mat programator ale mozno len kondik sak kuknij.
