Zaslal: pá duben 24 2009, 13:26 Předmět: USB HDD WD(Mybook)-problem
Zdravim.Po pripojeni tohoto HDD windows vypise,ze nedokaze nainstalovat driver-vid.prilohy.Jedna sa vsak o zariadenie USB plug&play,takze neviem kde je problem...
Mam este jeden takyto disk a ten funguje v pohode.Po rozobrati som zistil,ze sa jedna o SATA disk,ktory je pripojeny cez USB/SATA redukciu.Tuto redukciu som skusil vymenit,ale problem je ten isty,cize tato redukcia bude v poriadku.
Skusal som LINUX,ale ten mi tiez disk nenajde.V zariadeniach USB mi ho vypise ako nezname/unknow zariadenie.
Disk je este v zaruke a bude vymeneny bez problemov za novy kus.Ja vsak potrebujem z tohoto disku dostat data.
Pozeral som po nete a nasiel par podobnych problemov,zial nie riesenie .
Ak by niekto vedel nejak pomoct,bol by som rad.Za pripadnu pomoc vopred vdaka.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 24 2009, 18:53 Předmět:
dudo02 napsal(a):
Tohle mi vypisuje USB disk taky. Musím použít jen originální kablík a jde to jen ze zadní strany z portů, který jsou vyvedený přímo z desky. Z čtečky na přední straně to nejde a hlásí přesně tohle.
Tyhle disky mají dost velký rozběhový proud a některý USB port to nedá, proto je potřeba použít originální kablík. Ten by měl být krátkej max. 0.5m a silnější než to co se běžně dává třeba k telefonu nebo MP3. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15603 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 24 2009, 19:12 Předmět:
Já mám dojem, že tento harddisk by měl být napájen přes adaptér. 3,5" harddisky jsem tedy jeśtě neviděl napájet z USB portu ani jeden.
Problém by asi měl být v řadiči harddisku, takže bych poměřil jaké je tam napájecí napětí doopravdy. I když bych se harddiskům od WD ani moc nedivil, že se jim poslední dobou nechce pracovat. Poslední dobou se mi do rukou dostávají počítače s 2 roky starými harddisky, kde přestává pracovat řadič podle nálady a to dost rychle. Počínaje od 250GB všechny jen SATA a od WD.
Takže co bych poradil, tak najít někoho, kdo může ten harddisk připojit na SATA přímo na desku a ověřit, jestli je v pořádku.
Zaslal: pá duben 24 2009, 19:36 Předmět:
Z původního dotazu to nebylo patrné, že je to 3.5". Ta by měla mít svoje napájení zcela určitě. Jinak souhlas, zkusit připojit přímo na sběrnici. Pak se dá udělat lepší diagnóza, co je opravdu špatně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32250 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 24 2009, 19:39 Předmět:
Nevím jak koho, mne můj dodavatal hardwaru vysloveně varoval před disky značek Western Digital a Maxtor - naopak Samsung a SeaGate mi doporučil. Což mi nebrání provozovat 80GB Maxtor v PC určeném hlavně pro občasné lezení na net (manželka) a onlinové hry + ta troška vzdělávání (děti) - jen jsem měl trošku problémy s jeho sprovozněním na IDE rozhraní, kdy se zuřivě hádal s CD-ROMkou na stejné kšandě a musel být přemístěn na svou vlastní (i když byl konfigurován jako MASTER a CD jako SLAVE) - což jen potvrzuje pověst Maxtorů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 24 2009, 19:52 Předmět:
No vidíš, já jsem zase s Westernama spokojenej. Měl jsem je v snad každém PC a zatím ťuk ťuk bez problémů. Teď mám jednu 640 WD a 320 Samsunga. Uvidíme, kterej vydrží delší dobu. Je to asi o tom, co se komu pos..e a podle toho pak říká, tohle už nechci ani vidět. Každej máme svojí oblíbenou značku a nejen v diskách. Ale to je na jinou debatu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá duben 24 2009, 22:21 Předmět:
Ono je to hlavně o definici opravdového výrobce, potom o dalších vlastnostech atd. WD nejsou špatné, ale mají takovou divnou vlastnost, že při výrobě 1GB, 10 GB, 100GB a teď i 1TB mají prostě problémy. Když jsem dodával asi před rokem nebo dvěma Samsung 1 TB, tak se od začátku tvářil jako 160 GB se vším všudy a vyreklamovaný kus byl pak ok.
Dnes bych se v každém případě doporučoval vyhýbat těm úsporným (zeleným, modrým atd.) diskům a brát jen ty ověřené i od druhých. Harddisk se vyreklamuje bez problémů, ale ztrátu dat nenahradí nikdo. Poslední dobou mám nejlepší zkušenosti se Samsungama - rychlé, tiché a nepřehřívají se. Takže bych doporučoval zaprvé Samsungy a když nejsou tak Seagaty. Když není oboje, tak raději týden počkat.
Zaslal: pá duben 24 2009, 23:35 Předmět:
Je to o tom, na čem se kdo z nás "spálil" - budem se tady do krve dohadovat, která značka je lepší než druhá, i když vadné kusy nebo dokonce celé série mají všichni výrobci.
Jedinou kliku všichni jak jsme tady máme - že se disky a další PC komponenty (možná JENOM ZATÍM) nevyrábějí v zemi, kde už včera sežrali to, co si měli nechat odložené na zítra... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
