Zaslal: út duben 28 2009, 20:00 Předmět: Signalizace vybití olověného 12V aku
Může mi prosím někdo poradit, nějaké jednoduché schéma na hlídání napětí olověného aku 12V/0,8Ah?
Jedná se o to, že se mi již několikrát podařilo aku dosti vybít, protože jsem to zjistil až pozdě, takže by se mi hodila nějaká optická signalizace. Ideální by bylo něco, co by hlídalo napětí toho 12V akumulátoru a až by kleslo na nějakou bezpečnou mez, třeba 12V (ale to nevím jestli už zase není málo), tak by se rozsvítila LED dioda jako signalizace jeho vybití.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19688 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 28 2009, 21:26 Předmět:
Nám se osvědčilo tohle, hlídá to v bateriovém paleťáku nejvyšší čas. A umí to baterku 24V. Samozřejmě to lze předělat na 12V:
ind_24Aku.TIF
Když se při zatížení sníží napětí pod nastavenou hladinu, rozsvítí se červená LEDka místo zelené.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 29 2009, 18:05 Předmět:
Ty tranzistory samozřejmě můžeš nahradit jakýmkoli podobným TUN resp. TUP, že jsem tam použil zrovna 2S..., to bylo tím, že se mi zrovna v šuplíku nudily.
