Zaslal: čt listopad 17 2005, 22:38 Předmět: tv hitachi jen s pasmem uhf
sousedka koupila tudletu starsi tv hitachi stereo akorat ale asi nebyla urcena pro evropu protoze v navodu k tv jsou uvedeny kanaly akorat
uhf 21-68 mhz a ona ma kabelovku takze chytne akorat jenom nektery kanaly tak jsem se chtel zeptat jestli by stacila vymena tuneru nebo se to bude muset jeste nastavit v servisnim menu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 18 2005, 15:24 Předmět:
Pokud vůbec seženeš mechanicky stejný volič asi to stejně nebude fachat neboť v programu musíš mít možnost přepínání pásem. Možná se dá v servisním menu zvolit ale jsem pesimista. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út listopad 22 2005, 16:04 Předmět: tv Hitachi
Podívej se znovu co to vlastně je, jelikož jsi napsal 21-68 mhz, což je kmitočet odpovídající spíše pásmu vhf a nikoliv uhf. Pokud jsi myslel že jde o kanály, pak by muselo být divnou výjimkou že by se vyskytoval televizor bez vhf pásma, tudíž bez kanálů 1-12. Obráceně se to před drahnou dobou vyskytovalo, že se prodávaly televizory bez pásma uhf. Mám za to, že spíše půjde o závadu v kanálovém voliči nebo v přepínání pásem.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 22 2005, 16:26 Předmět:
V tomto případě není nic jednodušího a prakticky snad ani možnýho, než zvednout telefon a obvolat prodejce dílů, jestli namá hyperband. Musíš ale vědět přesný typ tuneru, který tam je teď a typ TV.
klidně zapomeň na to, že se vejdeš do litru.
asi tezko bude zavada v kanalovym volici kdyz v originalnim navodu protudle tv je napsano coverge canaly uhf 21-68 video zkrz antenu lze nastelovat ale zvuk neni pripojeni napriklad zkrz scart dvd funguje normalne tadle televize byla nejspis delana pro anglii .
Záleží,jak je ta telka stará.V Anglii se vysílá pouze v UHF -K21 -68,to
souhlasí.Novější typy lze pomocí SM a výměnou voliče shodného rozměru
upravit i pro VHF.Pokud TV nemá SM pro tuto úpravu nedá se nic dělat.
Původní zvuk 6 MHz se upravit na 5.5 MHz a 6.5 MHz upravit dá
konvertorem,dokonce i stereo někdy dostaneš.Zase u novějšíchn typů
lze zvuk nastavit již v SM...jen znát správný postup.. a to je ten největší
problém...typů je mnoho a každý má jiné SM..znalých moc asi nebude.
Kolego Gumičkáři,trochu si asi nerozumíme. Televizor pro anglickou normu má volič pouze !!! na pásmo UHF to jest kanál 21 - 68.
Pokud nejde VHF je nutný volič,který má i pásmo VHF1 aVHF 3.
Všechny nové voliče,na rozdíl od starších typů jako byl Color 416 a podobné měl pouze pásmo VHF v kanálech 6 - 12,mají
možnost proladění na vyšší kanály - HYPERBAND - S20 a S 40.Ten hyperband je v pásmu VHF.To s UHF pásmem vůbec,ale vůbec nesouvisí...
Tady problém není.Jde o to zda TV má program,který změnou MENU umožní přepínání pásem a ladění v pásmech VHF.Pokud to TV *neumí*,tak je to v pr.....TV lze použít jako monitor,nebo přes AV s připojeným videem.[url]VHF kanály příjímat lze...tady záleží,kolil penízků je zákazník ochoten do TV investovat,tady asi 1000.- Kč je málo a to už dnes je známý problém.A zvuk by to taky chtělo udělat,a je li TV STEREO ?To už je móc peněz.Dnes už koupíš 70 cm s TXT,STEREO za 4400 Kč,a normální telku za 3000.-Kč,teď před vánocemi se čekají slevy až 50%
to máš ještě někoho,kdo to zaplatí ????[/url]
Zaslal: st listopad 23 2005, 16:58 Předmět:
Tak to se velice omlouvám, to jsem ti opravdu nerozuměl.
Takže pokud to dobře chápu, tak ti nejde přepnou pásmo v menu, ale tuner umí všechny pásma, že.
Kurňa...Das ist nicht war ...Anglikáni dávají do televizorů kanálové voliče pouze na UHF !!!U nich se jinde nevysílá.Ty Lordové pásmo VHF vůbec nemají a neznají....a když si přiblblý čecháček lacino loupí od černých dovozců takový televizor,tak je v prde...Dělal jsem také pro ROI
dovozce,dnes už vozí jen nábytek,ale nikdy za opravu 1500.- nechtěli dát!
Takže ta Anglikánské TV jsem odmítal do opravy brát.Je to jen škoda času,který nakonec nikdo nezaplatí.Několik jsem udělal,ale práce
na kostele je nic proti tomu.Jen získat SM je problém.Takže jedině přes video,nabastlit zvuk a do pryč,co nejrychleji...to už je lepší jít mezi *lidi*
Tento problem som riesil aj ja a poviem ti,ze dal zabrat.Kupil som od kamosa novy Matsui s DVD a VCR za 3500sk.Telka isla iba v uhf pasme a zvuk v ich norme I.Cize u nas to bolo prd platne.Normalne cez OSD menu sa nedal prepnut na B/G.S tunerom,je robeny iba na uhf,boli tiez problemy.Hodil sa tam THOMSON za cca450sk,ktory je na obe pasma.Po vymene to vsak neriesilo problem s pasmami.Tuner-resp.procesor- ich neprepinal.Riesenim bolo,vojst do servis menu a tam to ponastavovat.Nejake info ako sa tam dostat a co prepnut sa mi podarilo zohnat.S tunerom mi poradil kolega tu na fore.Pise sa o tom tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2624
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 25 2005, 9:39 Předmět:
Frenky napsal(a):
Stereo tam neuděláš, protože norma CCIR-I ho nezná. Subnosná je 6,0MHz a na to jsou 500kHz směšovače. Stereo se v Británii vysílá systémem NICAM, digitalizovaný, čtyřkanálový (šestikanálový) zvuk, podle verze, se vkládá do řádků skrytých snímkovým zatemňovákem, analogie TXT. Směšovač 500kHz má v integráči Panasonic, např. video NV-HD100 má řešen zvukovou MF na principu: 6.0 je hlavní kanál a 6,5 nebo 5,5 se vyrobí směšováním.
