HDD a Set-Top-Box
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2009, 23:01    Předmět: HDD a Set-Top-Box Citovat
Zdravím všechny. Nemá někdo prosím radu, jak zpřístupnit HDD (nahrané videosoubory ze Set-Top-Boxu Sencor), připojený k PC s WinXP? Systém jej vidí, ale pouze jako nepřiřazený. Pouhým přiřazením by došlo ke ztrátě nahraných dat. Neexistuje nějaký SW, nebo trik, který by umožnil přímý přístup WinXP, na tento disk zformátovaný jiným souborovým systémem, než používá Windows? Záměrem je pracovat s těmito videosoubory po přehození HDD ze Set-Top-Boxu, na PC pod XP.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 0:14    Předmět: Citovat
No zda sa mi to divne,ja som vybral hdd z napalovacky HR 8108,tiez sencor a pripojil som ho normalne na IDE kabel pc a vsetky mpegy som mal pristupne ...
Quest
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 0:49    Předmět: Citovat
To proel64. Jedná se o Set-Top-Box s HDD rekorderem typu SENCOR SDB-3007T
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 7:22    Předmět: Citovat
Je treba nainstalovat program , který umožmí vidět souborový systém Sencoru (to samé Vaova , Sigmatek ...) Tiny UDF na PC.
viz. např http://pc.poradna.net/q/view/103418-disk-za-settopboxu-sigmatek-dvbh2000-do-pc-pres-delock-usb-2-0
nebo forum na www.acomp.cz k sigmatek 1000/2000
nebo http://www.digitalnitelevize.cz/forum/dvb-t-prijimace-set-top-boxy-idtv-sigmatek/sigmatek-dvbh-2000-1026/?kotva=sigmatek-dvbh-2000-37674
SW např mimo jiné na http://www.kobe.cz/down/sigma.zip
