Zaslal: út květen 19 2009, 11:04 Předmět:
Brání saturaci OZ při druhé půlvlně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chcem sa spytat na co je tam ta dioda viyc vlavo (Anodov na invertujuci vstup, katodov na vystup OZ). Dakujem
+ zosilnenie obvodu je 1? Teda pustim dotoho sinus s max hontou 1V a dostanem "kopceky" s hodnotou 1V?
Zesílení obvodu je -1, takže na výstupu jsou kopečky tam kde byly na vstupu údolíčka
Ta dioda zajišťuje zpětnou vazbu OZ, když je na vstupu kladná hodnota napětí. Udržuje tak na vstupu virtuální nulu a přes R2 je ta nula i na výstupu.
Diky uz rozumiem a este otazka
Celovlny usmernovac:
alebo
Ktory z nich je lepsi?
Potrebujem usmernit napatie 0-10V s co mazna najlepsou linearitou frekvencia NF signalu.
A tiez dotaz musim na napajanie pouzit simetricky zdroj? Pripadne mozem posunut uroven jednosmernym predpatim?
Zaslal: út květen 19 2009, 11:17 Předmět:
Mám dojem, že ten první vyžaduje buzení ze zdroje s malou výstupní impedancí. Mám odzkoušeno, funguje dobře.
Na tyhle věci je ideální si to odsimulovat, např. v Simetrixu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Prosim poradte este.
Pouzil som ten prvy usmernovac.
Napajam to simetrickym napatim a misto kde je zakreslena zem (na scheme prispevok vysie) som pripojil referencny zdroj (realizovany delicom napatia blokovany kondenzatorokm) pretoze usmernene napatie potrebujem este zdvihnut o uroven 2,5V. Bude to tak fungovat? Zda sa mi ze sa prenesie aj zaporna zlozka vstupneho signalu "kopceky"
Zaslal: út květen 19 2009, 21:04 Předmět:
Bude to fungovat.
Ovšem neposune se úroveň výstupu, ale rozhodovací úroveň pro kladnou/zápornou půlvlnu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Hm tak tadial asi cesta nevedie
Mate niake rady ako zdvihnut ofset o 2,5V ?
pri najhorsom mam este jeden operak v puzdre k dispozicii.
hlavne je aby ten stupen neotacal fazu a zal 1dnotkove zosilenie....
Poradte mi prosim
Já myslím, že by to šlo udělat tím děličem místo země, ale musela by se tak nahradit jen ta zem u pravého operačního zesilovače. U toho levého musí zůstat, kde je. Takže když chceš posunout výstup o 2,5V nahoru, tak bych na ten neinvertující vstup pravého operáku přivedl děličem 1,25V.
Zaslal: st květen 20 2009, 8:45 Předmět:
To se sice nabízí, ale nefunguje to.
Dá se to posunout dalším OZ či přivedením napětí -2.5V do uzlu R3,R4,R5 přes odpor 20K. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
