Bezpečnostní oddělovací trafo je vždy pěkný macek. I na těch tvých cca 25VA to bude už hezké trafo.
To trafo z GESu sice JE oddělovací trafo, ale pro sdělovací vedení, zabraňuje zemním smyčkám a podobně. Rozhodně to NENÍ trafo určené pro to, co jsi chtěl. Také počítej s tím, že bezpečnostní trafo je relativně drahé.
Jinak si ho můžeš nechat vyrobit, například u Troniců
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt březen 19 2009, 23:09 Předmět:
popest napsal(a):
Co já vim... malinký je no... to by se mi hodilo. Tak nic. Chtěl jsem z něho cca 100mA vic ne.
Jen tak pro představu 100 mA při 230 V je cca 25 VA příkonu a potřebuješ jádro o průřezu středního sloupku cca 5 cm čtverečních. Tvoje vyhlédnuté trafo má sloupek asi 1 cm. Jinak takové trafo musí splňovat podmínky dané normou. Elektrická pevnost izolace mezi vinutími musí být minimálně 4 kV po dobu jedné minuty a každé vinutí proti jádru taktéž. Navíc nesmí v případě poruchy primáru prošlehnout vzniklý oblouk na sekundární vinutí a ani na jádro. Povrchové cesty mezi vinutími a jádrem musí splňovat normu podle ČSN EN 60664-5. Takže žádná legrace v tom, že si vemu trafo, které se mi líbí a budu mu říkat oddělovací.
Pouze jsem se zeptal.... Bez ověření, že je to možné, bych ho nikdy nepoužil. Absolutně nemám ponětí jak velký průřez jádro pro takovýto výkon musí mít apod....O transformátorech mnoho nevím. Všem děkuji za odpovědi a dobré zdůvodnění. Dál není potřeba.
zdravím, mám podobný dotaz-mám takový macek ze staré profi upsky (váží asi 15kg), je na tom napsáno prim. 230V/sec. 230V + ještě asi jedny pomocne vyvody. dalo by se to použít, jako oddělovací trafo? kdyžtak to nafotím...
