Zdravim.
Mam trafo 2×12V (3 vyvody). Chtel bych se zeptat jestli jdou spojit vyvody tak, aby z toho vylejzalo 24V? popripade ktere vyvody bych mel spojit
Dekuji predem
P.S. jsem zacatecnik tak omluvte moji otazku pokud je blba
Naposledy upravil velrybaCZ dne čt květen 21 2009, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5042 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 21 2009, 10:05 Předmět:
velrybaCZ napsal(a):
Zdravim.
Dekuji predem
Velrybo, máš-li voltmetr, prostě změř napětí. Nemáš-li voltmetr, tak tam zapojuj třeba žárovku. Tam, co to bude svítit víc, je 24V.
Jestli nemáš ani to, tak se ti večer podívám, jakou mají ty dva dráty barvu.
Máš 1.variantu z obrázku od BOBOBO : sekundár s odbočkou.
