Zaslal: ne červenec 12 2009, 15:30 Předmět: Nabijeni li-ion
Zdravim, zakoupil jsem baterii li-ion LIR2016 ktera ma 12mAh www.powerstream.com/p/Lir2016.pdf a resim jak ji nabijet. Podle datasheetu se ma nabijet proudem 6mA a 4,2V po dobu 5ti hodin. Postavil jsem si nabijecku podle: http://www.belza.cz/charge/liion2.htm Nabijecka funguje, na baterii je napeti 4,2V, nabijeci proud klesl az k 0,80mA a porad klesa, ale strasne pomalu... takhle bych to mohl nechat pusteny jeste tyden timhle tempem... Vypl jsem to a druhy den bylo napeti na baterii 2,6V. Chci se zeptat jak byste resili vy nabijeni teto baterie, popr. nejake rady Predem dekuji
Podle me neni spatna, jen proste neni dobita na max a tim padem si to napeti neudrzi a klesne...
I kdyby byla nabitá z 10% tak na ní nemůže za den samovolně klesnout napětí na 2.6V. A to nabíjení proudem 0.5C je docela drsný, lepší je dobíjet proudem 0.2C.
Zaslal: po červenec 13 2009, 16:13 Předmět:
Rozhodně je ten akumulátor špatný, po nabíjení do 0.8mA na něm po 1 dnu musí být alespoň 4V. Jinak nabíjení proudem 0.5C je naprosto OK, běžně je zvykem 0.7C
Nechci nijak dělat chytrýho ale LiPo/LiIo baterie mají ideální
provoz 3.6-4.2V.Jakmile dojde k podvybití 3V jde článek do
věčných lovišt.Mi používáme LiPo do airsoft zbraní a vím co je
to za problem s údržbou!!!! Máme udělané zvukové a vizuální
hlásiče na každý článek pro 3V.Nabýjení paku je opět každý
článek zvlášt.
Hodně úspěchů a dlouhou životnost
Kdyz jsem tu baterku koupil tak mela 0,04V...takze uz tady byla ta chyba? to byla nejaka zmetkova baterka nebo je normalni ze jako nova ma tak nizky napeti?
Li-Ion nemůže mít míň než 2,5-2,7V, pokud má míň, tak je mrtvá a nesmí se už ani normálně nabíjet.
