chyba
Buster13
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 20:46    Předmět: chyba Citovat
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1628-Laboratorni-zdroj-0-30V-2mA-3A.html#comment-808
Postavil jsem dva tyto zdroje, jeden z nich funguje dobře a druhý hned po zapnutí na výstup dá nejvíce 18V a to během několika vteřin spadne okolo deseti a pořád kolísá a neustálí se a velmi se zahřívá IO3 zkoušel jsem vyměnit io3 z druhého zdroje beze změny jinak jsem je zkontroloval a jsou totožné děkuji za radu
Naposledy upravil Buster13 dne so červenec 18 2009, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Zkošelsi výkonovou část myslím tim tranzistory.
Buster13
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 21:15    Předmět: Citovat
ty tranzistory jsou nový a vyzkoušel jsem je před tim
mckvak
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 21:17    Předmět: Citovat
A jsou správně zapojený?
Buster13
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 22:12    Předmět: Citovat
kdyby nebyli tak by hned shořely a nešlo by žádné napětí výkonové častí si myslím že to není je tam asi nějaká chyba v regulaci napětí když se snaží něco kompenzovat
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 10:46    Předmět: Citovat
nastav si oba zdroje stejně a v určitých bodech měř napětí, tam kde bude rozdílné se zaměříš na chybu...
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Něco podobného mi dělal zdroj s MA723. Nakonec jsem zjistil, že kmitá asi na 100 kHz.
Haty
Buster13
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 22:51    Předmět: Citovat
už sem na to přišel může za to D7 zd která tam s T1 a chrání před ztrátou záporného napětí a proto se hřál IO3 a šlo blbe regulovat napětí proto to bral jako úbytek napětí a zapnul jakoby i proudovou pojistku
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 5:47    Předmět: Citovat
vážně je to takhle zapojený a je tam to záporné napájení operáků ?
Buster13
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 15:28    Předmět: Citovat
nenapsal jsem to úplně přesně ale takhle sem to pochopil a fungujeto to je hlavní
