Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červen 25 2009, 15:11 Předmět:
Mno to je komunikační pin. Já jsem včera zjistil že můj book ví kolika W je k němu připojenej adaptér. Podlě mě na to slouží onen třetí pin. Bez něj toho booka nedonutíš aby nabíjeli kdyby ses na hlavu stavěl. U autoadaptérů by sis musel zjistit zda má 3 pinovej konektor a především zda tam ten třetí pin není jen na okrasu. Pokud adaptér chceš použit nějak jinak než k booku tak v tom není problém. Ten třetí pin nemusí bejt zapojenej. Mě v březnu odešel adaptér k notebooku HP (xn6125) tak jsem koupil na Aukru novej, jen s jinou koncovkou a říkal jsem si že to přepájim a bude. Problém nastal když jsem uštípl konektor co se strká do notebooku a následně kabel odizoloval. 3 vodiče na mě mrkaly Mno co, zjistil jsem který jsou ty silový, z kterejch můžu napájet book a napájel jsem je na dvou pinovej konektor původního adaptéru a ten třetí drát jsem zaizoloval a je nezapojenej a fičí to jak drak. Mno hlavně že se tu nedávno probíralo v jiný části fóra sjednocení nabíjecích konektorů jak u mobilů tak u notebooků, žééé ? A je to tady . . .
Naposledy upravil drabek06 dne čt červen 25 2009, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15603 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červen 25 2009, 15:16 Předmět:
Chceš říct, že když vezmu jakýchkoliv vyhlazených stejnosměrných 20 V a přes dvě diody v propustném směru pustím +20 V (nižší o 0,7 V úbytku na diodě, tj. 19,3 V) na PLUS a PIN, takže to nepůjde ?
Zem by šla samozřejmě na MÍNUS.
Zaslal: čt červen 25 2009, 15:20 Předmět:
p32 napsal(a):
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červen 25 2009, 16:08 Předmět:
Dell to ma riesene rovnako,stredovy pin su zrejme nejake data ako pise drabek.Pamatam si ze ked som mal v kancli nejakeho dell-a a bola k nemu pripojena 65-watt nabijacka namiesto 90-watt tak vzdy pred startom pipol a zobrazila sa hlaska ze adapter je slabsi a ze nabijanie bude trvat dlhsie.Tuto hlasku bolo treba vzdy potvrdit a pokracovalo to v starte...aj v BIOS-e sa dala zistit hodnota pripojeneho zdroja...
Z autozdroja pre notebooky co ma len PLUS a MINUS akoze mam PLUS a MINUS pripojit priamo do notebooku a na PIN privies to iste PLUS ale cez dve do serie zapojene diody??
U dellu je ten pin na 100%datovy. U hp bude taky. takže nejakym napetim na pinu tak max neco oddelate. A stim uz jsem se setkal. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá červen 26 2009, 7:57 Předmět:
Rabbit-ko napsal(a):
Asi jsme si nerozuměli. Ne dvě diody do série, ale jednu na PLUS a druhou na PIN z +baterky. Nakonec diody fungují taky jako tavné pojistky, tak to nebude takové rána
jasne pochopil som ta teraz, ale na PIN-e je naprazdno napatie 19V cize to by vyhovovalo ale ked zapojim konektro do Notebooku tak to napatie klesne na cca 6V a ja by som tam posielal "tvrdich" 19V
Podle těchto rad to vidím že tady někdo bude brzy schánět novou základní desku.
Stále jsem nepochopil jak jdou data nahradit nějakým napětím????? _________________ Internet - metla lidstva
