LG 29FS2RNB-ZP Chhassis MC035EF
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 12:34    Předmět: LG 29FS2RNB-ZP Chhassis MC035EF Citovat
Zdravim,mam vadny IO na poz. IC900. Je to RGB kon. LM2423TE. Neviete niekto kde sa da kupit, alebo nejaky ekvivalent? Nedari sa mi ho nikde najst. dik
juca
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Měl by jít objednat z Aswa, ale asi by to bylo na dlouho. Ani cena není příliš vstřícná (cca 300Kč). Spíš bych sháněl něco z vraku..
Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Cez AVELMAK sa dopytuj na:
LM2423 IC
9429027
0IPRP00031A
LG
cabernet
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 19:44    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Zhodou okolnosti mam na opravu tiez ten isty TV. Ja mam vsak tazko identifikovatelnu zavadu. Po zapnuti TV naskoci na obrazovke len nezasynchronizovany obraz a TV sa potom hned vypne a takto to koluje. Dostal som sa az ku videoprocesoru. ktory som ohrial fenom a TV sa rozbehol. Potom som ho naopak ochladil sprejom. Nic sa v tej chvili nestalo, TV bezal dalej, ale ked som ho vypol a hned nato zapol, opat sa prejavila zavada. Ten procesor je na doske aj s inymi suciastkami, takze neviem presne dedukavat mojou metodou, ci je zavada prave v tom procesore. Meral som to aj oscilom, ale tiez neviam z toho presne identifikovat zavadu. Studeny spoj by to nemal byt, avsak to moze sposobovat hociktora suciastka SMD, ktora je vedla spominaneho procesora.
Dufam, ze sa mi to podari dotiahnut do uspesneho konca, kedy do tohto vlakna este raz napisem, co bolo pricinou zavady.
juca
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Tak mam to vyriesene, kolega mi vypomohol z vraku po blesku, je to OK.
juca
cabernet
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 15:53    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
A doska F-box z toho vraku je v akom stave? Mininalne by som ju potreboval poziciat, ak je to mozne.
Dakujem.
juca
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2009, 17:32    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
juca napsal(a):
Dakujem.
F BOX je vadny, neprezil burku.
juca
