Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt únor 04 2010, 18:41 Předmět: Seriový odpor do mřížky G1 elektronky
Dobrý den všem chtěl sem se zeptat co ovlivňuje odpor seriově spojený s mřížkou G1.Od jednoho kolegy sem se doslechl že kmitání.Tak sem se chtěl zeptat jesli by o tom někdo nevěděl něco víc případně i nějaký výpočty předem díky za odpovědi.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt únor 04 2010, 21:59 Předmět:
společně se vstupní kapacitou elektronky tvoří integrační článek (dolní propust) a omezuje tak zisk celého stupně na vysokých kmitočtech, snížením zesílení se zabrání parazitním oscilacím a odstraníš detekci rozhlasových AM SV vysílačů. zesílení je omezeno až na řádově vyšších kmitočtech než pracovních používáš li elky pro nf, navrhneš odpor tak aby jsi snížil zisk někde za slyšitelnou oblastí, třeba 50 kHz,na zvuk to pak nemá vliv. vzorec pro výpočet máš f=1/(2píRC), C je kapacita mřížky, od tohoto kmitočtu ti bude zesílení klesat vždy na polovinu se zdvojnásobením kmitočtu rezistor umístíš co nejblíže k patici aby dlouhý spoj nefungoval jako anténa, pak se může stát že uslyšíš v zesilovači třeba prahu někde na 640 kHz
Zaslal: pá únor 05 2010, 12:52 Předmět: Re: Seriový odpor do mřížky G1 elektronky
Roxio napsal(a):
Když už se tu objevilo toto téma, tak se přiznám, že mi není úplně jasné, proč signál těsně před mřížkou bývá uzeměn přes odpor velké hodnoty. Řádově 220K až třeba 1M.
Šmarjá, pracovní bod elektronky musí být nějak nastavenej a stabilizovanej. Ten odpor to spolu s odporem v katodě zařídí. Což platí pokud je předchozí stupeň vázán jen střídavě. Představuj si, že dál doleva pokračuje vazební kondenzátor. _________________ Pravděpodobně kecám.
Zaslal: pá únor 05 2010, 16:47 Předmět:
mmjuz napsal(a):
Tak tedle odpor má hned dvě funkce jednak se sním nastavuje pracovní bod elektronky a zadruhe tvoří tzv. vstupní impedanci zesilovače.
To je něco jiného,
Myslím že tak malým odporem 220k - 1M se pracovní bod nenastavuje, ten se nastavuje v tomto případě katodovým odporem a odpor udržuje mřížku na nule.
To, co jsem psal, je nastavení mřížkovýnm proudem a bez katodového odporu. Mřížkový odpor je v desítkách MOhm a na něm se vytváří úbytek napětí pro potřebné předpětí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 05 2010, 17:24 Předmět:
Alles - ne, Crifodo nemyslí Pavla Dudka alias Kazzatele, Crifodo má na mysli jistého trotla také původem z Moravy, který je po českých bastlířských luzích a hájích velmi známou osůbkou. Ten mimo jiné tvrdí, že nf zešilovač má mít šířku pásma nejméně 1MHz, bojuje s tzv. TRANZISTOROVÝM ZVUKEM a vyvíjí spustu dalších aktivit, kterými se značně "proslavil" i na mezinárodním fóru. Bohužel - tento člověk trpí duševní poruchou až úchylkou, která ho nutí googlovat si své ne zrovna časté a typické moravské jméno - v překladu Pérový Muž - a tam, kde se o něm neopatrně někdo zmíní, se okamžitě vetře a zahájí své špinavosti spočívající ve vyvolávání flame, lhaní, překrucování faktů a pak také v "úklidu", kdy svá tvrzení potom, co ho někdo přichytí při lži, co možná nejdůkladněji smaže nebo jinak zedituje. Za tyto svoje aktivity už obdržel několik BANů na poměrně známých fórech - ale nedá pokoj a otravuje dál. Jeho identitu Ti bude schopno odkrýt na požádání formou SZ určitě mnohem více lidí - svou zkušenost s ním nikdo nezapomene...
Sorry za OT, omluva autorovi dredu - ale raději tohle, než vopuch Toho, Jehož Jméno Se Nevyslovuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 05 2010, 17:41 Předmět:
Už sem taky něco našel a vypočítal ale vychází my strašně velký odpor do mřížky.A to by mohlo vyvolat tepelný šum. Tak mě napadlo co uměle zvýšit vstupní kapacitu a připojit kondík mezi G1 a katodu co vy na to?
