Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: po prosinec 05 2005, 21:18 Předmět: Philips chassis 2A
Zdravím forum
v tomto starom TV je zvod vo vn trafe medzi vývodom VN a vyvodom 18 (zem), odpor 3493 pri tda3561 je zhorený - pravdepodobne dôsledok velkého napätia na vývode 7 VN trafa a následného prudu cez diody6493, 6492 a tranz.7301(tie su ok), chcem sa opýtať či pri takomto prieraze vo VN odchádza aj to tda 3561 alebo aj niečo ine , je nahrada za to VN trafo HR6141? prípadne HG2036? ďakujem
Zdravim to jestli to dostalo to tda nevim ale typoval bych ze jo. jinak zatim vechna trafa co jsem schanel mela www.tsnova.cz maji tam i nahrady. mej se
