Zaslal: pá červenec 24 2009, 21:26 Předmět: Vysokokapacitní záložní zdroj
Zdravím. Potřeboval bych sehnat/upravit/vyrobit záložní zdroj na 230V 50Hz. Našel jsem návod na obstarožní apc back ups, kde by šlo připojit externí akumulátor aby to dýl vydrželo, ale pak prej kolísá napětí. Co by se dalo použít? Potřebuju aby to jelo několik hodin když z toho budu tahat 230V cca 400W.
Některé UPS nemají napěťově oddělený vstup(baterie) od výstupu(230V). Když budeš mít připojenou externí baterii, tak dej pozor pokud bude UPS připojená do sítě.
Přidej ventilátor pro chlazení výkon.prvků, některé UPS žádné chlazení nemají, výrobce počítal s tím, že při provozu cca několik minut, nebo desítek minut stačí pasivní chlazení(tranzistory na Al bloku).
Myslel jsem dát tam 44Ah nejlépe gelovku. Těch 400W to asi nebude, ale měla by to zvládat dát, což tahle by to teoreticky hodinu zvládnout měla.
Pokud vybíjíš gelovku proudem 1C tak z ní nedostaneš 1C, budeš rád, když při 40A z té 44Ah vydoluješ 25-30Ah. 1C z ní dostaneš při vybíjení proudem 0.05C.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 25 2009, 8:31 Předmět:
Poptal bych se raději u známých, kteří pracují s profi UPS (velké firmy, bankovní sektor...). Většinou se dá koupit nějaká kvalitní jetá bez baterek za srandovní cenu. Co tím chceš zálohovat ?
Uz to tu bolo nedavno spominane, ze tieto male UPS nie su stavane na dlhu dobu prevadzky v rezime BATT. Mozno by pomohol ventilator. Potom je problem s nabijanim tej velkej externej baterie s nabijacku z danej UPS. Vtedy davame aj externu nabijacku. Potom by si mal este vediet, ci Ti staci tvar napatia traperz alebo pozadujes sinusove napatie.
dej tam nějakou APC SMART tak 1000VA (nebo 1500 aby byla rezerva) a přidej k ní ventilátor (pokud už nebude mít).
Ty APC smart bývaj kvalitnější a mají sinus
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: so červenec 25 2009, 20:26 Předmět:
Tak si ke switchům sežeň taky spínané zdroje, jsou efektivnější (což je u provozu z baterií žádoucí) a výborně zvládají ten okamžik přepnutí na chod z baterií. To se o trafech říct nedá, mám vlasní zkušenosti, že routery v tomto okamžiku zamrzly a bylo nutné je ručně restartovat... Po výměně za spínáky toto opadlo a stačí 500VA UPS za pár šupů z aukra. Baterii používáme 44Ah a zatím ta páteř nikdy nevypadla kvůli výpadku proudu... Jinak je tam dobastlené aktivní chlazení, které zapne když přepne relé při výpadku. (dva PC větráky)
