Zaslal: po září 07 2009, 7:19 Předmět: PHILIPS DVP 3142
Získal jsem tento nehrající DVD přehrávač. Měl vadnou optiku, nenačítal žádné disky. Po výměně laseru vše OK. Až na jednu drobnost, ve STAND-BY docela nepříjemně a slyšitelně syčí zdroj. Po zapnutí přístroje sykot zmizí. Vyměnit elyty, IO ??
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5254 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po září 07 2009, 7:25 Předmět:
Ja som dostal oravu kedysi a tam hvizdal zdroj pri zatazi-nacitanie,presun laseru a pod.V st-by my mal matzdroj velmi malu zataz tak neviem,mozno fakt elyty...Mozno niekto poradi viac.
Všechny elyty vyměněny - syčí dál. Intenzita syčení se měnila při mírném prohýbání DPS. Zkusil jsem odpájet trafo a znovu ho zaletovat v jiné výšce. Trochu to pomohlo a po zadeklování je to již jen velmi málo slyšet.
