Zaslal: út srpen 04 2009, 6:35 Předmět: příspěvek nebyl nalzen
Úspěšné kroky přeji . Jen rýpavý dotaz . Co jest příčinou toho , že při odkazu na vlákno se objeví Téma nebo příspěvek který požadujete nebyl nalezen. ?
Zaslal: út srpen 04 2009, 7:41 Předmět:
Milý jezevče ! Nebyl jsem na noční , ani jsem nebyl včera na pivu . Jde mi jen o to , zda se mi , jako plebs , jednoduše dovíme , když nás to v té demokracii zajímá , kdo v tom má prst . Zda autor či moderátor . Ano , coby moderátor můžeš psát no coment .
Zaslal: út srpen 04 2009, 8:33 Předmět:
Ale Jezevec má pravdu. Když se ti objeví ta hláška, tak ten příspěvek smazal buď autor, nebo moderátor, ještě předtím, než si se tam stačil podívat. Kdo ho smazal se nedozvíš. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út srpen 04 2009, 8:35 Předmět:
Průšvih je, že se ti tím zruší sledování příspěvku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út srpen 04 2009, 8:59 Předmět:
Ano stava se mi to cas od casu take, ze link co posle bastlirna toto zahlasi, ale staci jit do Forum - obsah fora a tam vlakno je. Nebo staci aby nekdo dalsi prispel a link je opet funkcni. V posledni dobe cim dal casteji i na vlaknech kam jsem neprispel a ktere pouze sleduji _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: út srpen 04 2009, 9:45 Předmět:
Keď sa už o tom bavíme, vie mi niekto vysvetliť, prečo mi pri zozname príspevkov od poslednej návštevy, ak ich je viac ako 50, zobrazí len túto prvú a pri prechode na ďalšiu vypíše, že tam nie sú. Niekedy to funguje, niekedy nie... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
