Mascom MC 420 mrtvý zdroj po bouřce
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 8:42    Předmět: Mascom MC 420 mrtvý zdroj po bouřce Citovat
Zdravím,známý mi donesl tento DVD přehrávač že po bouřce mu nejde zapnout.Měřil jsem ho a opravdu je zdroj úplně bez jakéhokoliv napěti v sekundární části.V primární části nějaké napětí naměřím ale na trafku už nic není.Trafko má dvě primární vinutí ale ani na jednom nic není.Vyměnil jsem švába co je na chladiči (5L0380R) ale nic se nezměnilo.Můžete mě nakopnout kde by mohl být zakopaný pes?
Zdroj
 Soubor:  P1030087.JPG
 Velikost:  98.7 kB
 Staženo:  215 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Jestli je na tom hlavním elytu 320V, musí být na tom jednom primárním vinutí taky 320V (proti mínus elytu). Ten zdroj je tak jednoduchý, že stačí jen prohlídnout "dráty".
cputakt
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Už jsem to našel byl tam odpálený jeden odpor nechápu jak jsem ho mohl přehlídnout několikrát jsem všechno měřil ale tenhle jsem asi vynechal.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Doporucuji vymenit i optoclen a TL431, casto se to pak vraci. Podobny zdroj je i v sat. prijimacich a driv jsem se s tim dost vypekl.
